Посмотрите схему, подскажите все правильно сделано ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dodgehome, 23.02.15.
  1. Dodgehome
    Dodgehome
    Dodgehome
    Мне кажется не хватает гидроаккумулятора на бойлере, в системе отопления залит антифриз
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Если бойлер врезан без обратных клапанов в сеть городского водопровода, то как вариант может для расширения использоваться водопровод. По "хрестоматии", минимум - предохранительный клапан, по полной - гидроаккумулятор. Котёл ТТ?
  3. Dodgehome
    Dodgehome
    Dodgehome
    Котел газовый атмосферник
  4. Dodgehome
    Dodgehome
    Dodgehome
    А схема грамотно спроектированна ?
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Пояснительную записку приложить можете, тех. задание, которое было у проектировщика.
    Вопросы:
    - ёмкость РБ 80 литров, а каков объём СО, РБ желательно с выхода подключить на вход насоса (зона разряжения);
    - чем вызван выбор -"незамерзайка", а не вода, дом не ПМЖ? кроме "незамерзаемости" по остальным параметрам проигрывает воде;
    - насосы установлены на байпасах (обводных линиях), смысл?, у Вас СО с ПЦ, насос встал и циркуляция встала;
    - диаметры труб указаны как Ф1" и ф1 1/2", материал труб?
    - схема ТП, это монтажная или принципиальная, длина "петель" ТП?
    - тип, мощность радиаторов, чем вызвано одностороннее подключение?
  6. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Мне почему-то кажется, что не хватает гидоразделителя (гидрострелки) все насосы будут поддавливать нижний на обратке у котла.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На кой она нужна?...:faq:, четыре контура, БКН, 2-а поэтажных радиаторных контура, контур тёплых полов.
  8. Dodgehome
    Dodgehome
    Dodgehome
    В скором времени отвечу на данные вопросы...
