Какой септик делать ?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Weller, 23.02.15.
  1. Weller
    Weller
    Weller
    Ситуация такая, дом построен выход две трубы 100мм, одна на туалет, вторая все остальное. Проживаем летом 2-3 человека. Наездами. Септик реализован в виде двух колодцев без дна ! по 4 кольца. Строили 5 лет назад. Кольца разошлись. Высокий уровень грунтовых вод, септики постоянно заполняются водой, хорошо рядом канава. Вот сейчас думаю исправить положение и построить септик.
    Предварительный выбор пал на Танк 3. Или термит 3.2 ?
    Надо как то разломать или вынуть кольца, соединить две трубы в одну, вкопать септик танк и подвести инфильтраторы, место только для двух с натягом. Площадка маленькая всего 2х6 метров, и высокий уровень УГВ, весной пол метра и вода стоит.
    Какой септик лучше всего купить ?
    Как реализовать инфильтраторы ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Без разници.
    Смотрите что дешевле и прочнее.
    Маловато, для септика в 3 куба.
    Инфильтраторы придётся ставить выше УГВ, т. е. делать надземное фильтрующее сооружение.
    Водонепроницаемы.
    С грунтозацепами.
    С камерой для насоса.
    Надо знать фильтрующую спасобность грунта по ней и количеству стоков подобрать необходимое количество инфильтраторов.
    Ставить выше УГВ.
  3. Weller
    Weller
    Weller
    Грунт глина, сверху чернозем покупал насыпал 10см.
    Вообще может не нужен инфильтратор ? может просто взять трехкамерный септик и из третей последней емкости откачивать воду, огород поливать например, она же почти очищена на 85% будет. Или сливать в стоковую канаву .
  4. Weller
    Weller
    Weller
    Главная проблема как я понимаю кольца вытащить из земли. Они тяжелые 600кг
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поливать можно, но аккуратно. Мыть руки и продукты.
    Будет запах, особенно при сливе в канаву.
  6. ipcam
    ipcam
    ipcam
    Ну тогда надо брать трехкамерный, как я понимаю самый лучшей вариант для меня. Это танк ТАНК УНИВЕРСАЛ-2 и рядом ТАНК УНИВЕРСАЛ-1, соединить их трубой и из последнего однокамерного откачивать воду которая отстоялась и очистилась.
    Осталось найти того, кто мне проведет эту работу, основная проблема это вытаскивание бетонных колец.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Weller, Вы можете взять любой септик с любым количеством камер и все равно степень очистки не будет более 55-65%.
    Без доочистки сливать противозаконно.
  8. ipcam
    ipcam
    ipcam
    А как-же утверждение что на выходе из последней камеры в инфильтратор стоки очщены на 80-85% ?
  9. Weller
    Weller
    Weller
    Сейчас скидки на танки, дешевле всего так и сделать один двух камерный и однокамерный танк. И из последнего огород поливать. Народу всего 3 человека и то наездами. Бактерии будут успевать очищать больше чем на 65%
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не будут.
    По Вашей логике, если в септике оставить дозревать на длительное время, то все разложится полностью?
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Добрый вечер! всем
    А как обстоят зимой с подачей очищенных стоков в поле инфильтрации?
    Не замерзает?
    Если может кто подсказать, лучше картинку), буду благодарен:hello:
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @АлександрМонэ, а Вы почитайте в темах про септик Танк и его эксплуатация в зимнее время.
  13. septiktop
    septiktop
    septiktop
    Чехов
    Только станции автономной канализации по типу Топас и Тополь смогут очистить на 98%. Впрочем для Вашего уровня вод и того, что реально мало места, то это было бы для вас наиболее оптимальным вариантом.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все? Только эти двое? А как же остальные 100500 станций биоочистки?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нууууууу, остальные наверное на 97,999999%
