Водяной фильтр вместо дымохода *(для пеллетного камина)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем rudichelli, 23.02.15.
  1. rudichelli
    rudichelli
    rudichelli
    Юберлинген
    Возможно кого то и заинтересует...
    У Австрийцев увидел водяной фильтр для установки вместо дымохода.
    Abgasfilter - Rauchgasfilter Klar Cube
    в видео показан начиная с 4:32 минуты.
    Коротко...
    "говорит, что раз в неделю необходимо проверять воду, хотя сильно зависит от количества отработанных пеллет
    и проверять само состояние фильтра на забитость."
    "на выходе получаем пар"
    ну а по ненадобности быстро переоборудовать в простой обычный дымоход.
    P. S. не реклама, а возможно просто хорошая идея для кулибиных...
    https://translate.google.ru/transla...de2-8e5f-50816b736abf/Products/904&edit-text=
  2. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    КЛАССССССС! надо попробовать!
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что именно? Беспокоит пыль в выхлопе?
  4. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    ИДЕЯ ХОРОШАЯ, пока ни что не беспокоит.
  5. rudichelli
    rudichelli
    rudichelli
    Юберлинген
    Тут дело не в пыли, просто бывают случаи когда не совсем возможно поставить дымоход.
    А это... так сказать альтернатива, хотя и не дешевая... За него просят 280 Западно европейских енотиков.
    Причем используют его в связке с настенным пелетным камином 11,5kW *(не самый маломощный).
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @rudichelli, Что-то у Вас с пониманием предмета...
  7. rudichelli
    rudichelli
    rudichelli
    Юберлинген
    К сожалению ни в Автопроме ни в космосе камины и дымоходы не популярны...так, что проффессионально с данным вопросом не сталкивался.
    А пока только немного теории и небольшого опыта эксплуатации отопительного котла на жидком топливе и соответственно дымохода к нему.
    Занялся поиском камина для гостиной вот и наткнулся у на данный фильтродымоход. Сейчас ради интереса пытаюсь выяснить получу ли я допуск на его эксплуатацию тут в Германии или нет...
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я так понял, что использован принцип пылесоса с водяным фильтром - дымогазы "пробулькиваются" через воду. Чистый воздух наружу, а вся "кака", типа копоть и смолы в воде, в канализацию.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Больше похоже на увлажнитель воздуха. Горячие дымогазы будут испарять воду. Нужно постоянно контролировать уровень.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Водяной затвор не заменит дымоход. Всё равно нужно выводить на улицу всякие СО, СО2 и прочие газы, которые, пройдя через воду, окажутся в комнате. Хотя, если подарить тёще...
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Смысл походу в том, чтобы заменить дымоход со специфичными требованиями по кислото- и термостойкости более простой вентиляцией. Вот только риск получить в доме баню по-черному как-то пугает...
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А разве вода не замерзает РУССКОЙ зимой. :)];)
  13. rudichelli
    rudichelli
    rudichelli
    Юберлинген
    Ребят там же в видео понятно показанно вывод газов на улицу... Контроль воды каждые 5..7дней...
    А для меня тема с этим дымоводофильтром отпала сама собой. Мой Kaminfeger однозначно дал понять, что техосмотр эта шняга в германии не пройдёт. И он не подпишет акт приемки ввода камина в эксплуатацию...
    Да и утепленный двухстенный дымоход из нержавейки с проходным диаметром 150мм длинной в 6м стоит в моем случае так же. примерно 300евро
  14. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Тема очень актуальная для меня !, у меня уголь сильно дымит при розжиге, вот думаю как сделать такой водяной фильтр ?
