Котельная под лестницей или в подвале?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем LCD, 23.02.15.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Всем привет.
    Есть относительно небольшой дом - 100 квадратов, который расстроился из обычного дачного 6*6 и никто не думал о котельной в этом доме. Сейчас возник вопрос о месте размещения электро котла отопления, гребёнки отопления, циркуляционные насосы и т. д. Есть варианты - под лестницей, в подвале, на 2-ом этаже.
    Под лестницей небольшой коридорчик - одна стена граничит с гостиной, другая в ванную. Вроде всё хорошо, но смущает шум насосов.
    В подвале есть место, шум не страшен, но в подвале вода и влажность + надо делать отделку, дренаж выводить, переделывать водоснабжение. Боюсь смеси воды и электричества.
    Про второй этаж пока особо не думал, там есть пара углов, в которые можно всё это разместить, но второй этаж в какой-то среднесрочной перспективе скорее всего будет перестраиваться и эта котельная там ни к селу ни к городу.
    Что делать? Перестать бояться шума? Не так страшен чёрт, как его малюют? Или всё же наводить порядок в подвале?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет ни какого шума. Если насос нормальный. Делайте под лестницей.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У Вас на отопление дома 100 кв. метров будет несколько насосов работать? :faq::ogo::flag:
    Правильно боитесь смеси воды и электричества, чревато это...
    "Не уверен - не обгоняй!" Помните такой старый лозунг на советских дорогах? Аналогично и в этом случае - не уверены в перспективах, лучше не рискуйте.
    Из предложенных вариантов голосую за первый - под лестницей.
  4. LCD
    LCD
    LCD
    Я пока в этом не силён :( Хочу делать несколько контуров отопления с отдельной регулировкой температуры на каждый. В таком случае насос один ставится или на каждый контур отдельный?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На 100 кв. метров площади несколько отдельных контуров? Интересный замысел, однако...
    Если система отопления радиаторная, то одного насоса вполне хватит для Вашего дома.
  6. LCD
    LCD
    LCD
    Замысел в том, чтобы как минимум 1 контур на 1-й этаж, второй контур на 2-ой этаж, может быть 3-й контур в сан узел запустить. Крутить регуляторы руками устал уже - 3 года кручу обычные конвекторы. То жарко, то холодно, то выключил и забыл включить :(
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Отдельный контур на радиатор в санузле?
    Термоголовки на радиаторах заметно облегчают жизнь в загородном доме. Или комбинация - термоголовки на радиаторах второго этажа и комнатный термостат на первом этаже.
  8. LCD
    LCD
    LCD
    2 радиатора :)
    Термоголовки обеспечат заданную температуру или только ограничат поток жидкости, проходящей через радиатор?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У Вас санузел порядка 20-25 кв. метров? Или в нем остекление во всю стену?
    Они поддерживают заданную температуру окружающего их воздуха путем ограничения вплоть до полного перекрытия протока теплоносителя через радиаторы, на которых установлены.
  10. LCD
    LCD
    LCD
    Около 10м, вытянутый, с 3 сторон улица и 2 окна. Может не столько нужны 2 радиатора, сколько нужен 1 маленький возле унитаза.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это уже расчет тепловой надо делать...
