Культиватор Тарпан (Тула) - полный отчет за год владения с фото
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Madbull444, 22.02.15.
  1. Кислота1959
    Кислота1959
    Кислота1959
    Узловая
    на яндексе с десяток магазинов показало, может название подскажите
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Правильное ощущение.
    Похоже или на неисправность насоса, или на неплотность установки карбюратора. В первом случае будет мало топлива, во втором - лишний воздух. И в том, и в другом случае брызгалка подаёт дополнительный бензин и смесь становится ближе к норме.
    Диагностику надо делать, так не понятно.
    Там ещё куча причин с такими же проявлениями может быть.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Кислота1959, Точный адрес г. Тула ул. Мосина 2а/1 "Сервисный центр Тарпан" тел. +7 (4872) 30-43-21 в рабочие дни с 9.30 до 17.30, данные 2ГИС.
  5. Кислота1959
    Кислота1959
    Кислота1959
    Узловая
    Промыл карбюратор и мотор завёлся, и поехал тарпан, я за ним бегаю
    буду пробовать пахать
  6. овик556
    овик556
    овик556
    станица Староминская
    Доброго времени суток!
    Недавно достался Тарпан с двигателем B&S. Достался он мне в разобранном виде. При сборке столкнулся с такой проблемой: На двигателе был демонтирован рычаг который крепится к штоку, который выходит из двигателя в задней части (Под кожухом "стартера") Там видимо какая то заслонка внутри двигателя. При попытке установить его в разных положениях, сталкиваюсь с ситуацией, или есть холостые обороты, но не развиваются обороты, или развиваются обороты но нет холостых оборотов. Остальные тяги и пружины установлены правильно. Прошу Ваших Советов, как установить правильно рычаг на двигателе.
  7. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    в моём "B & S Quantum 650 series" (категория "C") - помимо всех тех (как у твоего) пружинок и рычажков - на карбюраторе есть рычаг заслонки, которым перед запуском прикрывать воздух, а после как мотор замолотит перевожу его в крайнее правое положение.
    (мотор 124Т02-01750-В1...)
    И где-то читал чёткие ограничения, что эту "болтающуюся" пружинку ни в коем случае трогать низяя.
    Она связана с механизмом поддержания постоянных оборотов мотора при меняющейся нагрузке.
    В приложенном фото с карбюратора моего мотора - на рычаге заслонки надпись "CHФKE".
  8. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Пользуюсь Тарпаном уже 12 лет. Никаких проблем не возникало. Наработка приличная, обрабатываю около 15 соток (картошка, огород). Делаю им практически все. Машинка очень неприхотливая и выносливая, требует минимум обслуживания. Спасибо конструкторам и заводчанам, изготовившим аппарат.
  9. СПавелМ
    СПавелМ
    СПавелМ
    Пользуюсь Тарпаном с 2006 года. Последние два года не мог завести. причина катушка зажигания. Купил на сайте Ебай, по каталожному номеру. В приложении "разболтовка" по движку. Может кому сгодиться. Катушку брал не оригинальную (дорогая доставка из США), пришла с Гонгонга. Вроде ожил. Осталось с тросиком сцепления разобраться и надеюсь в этом году ПАХАТЬ
  10. ss020ss
    ss020ss
    ss020ss
    Подскажите, недавно стал владельцем тарпана и заметил что все ножи на внешней фрезе моего культиватора повернуты к редуктору, а здесь, да и многих других фото замечал что к редуктору повернуты всего 2 ножа, а 2 наружу. Так как правильно они должны быть?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так правильно
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ss020ss, можно и так и так. Просто когда внешние собраны 2наружу и 2 внутрь ширина обработки увечивается
  13. ss020ss
    ss020ss
    ss020ss
    Благодарю за ответы. У меня возник еще вопрос. Читал что в редуктор заливается 0.35 л тад 17 и где-то было написано что нормальный уровень масла должен быть, при нахождении культиватора в обычном ровном положении, по нижнюю кромку заливного отверстия, просто открутил заливную гайку масло у меня не пошло, а чтобы оно пошло пришлось культиватор прилично наклонить на себя. Собственно я хотел узнать правильно ли будет если я буду держать уровень в редукторе по нижней кромке заливного отверстия? или у меня там 0.35л есть а они просто не доходят до нижней кромки
  14. В меру ленивый
    В меру ленивый
    В меру ленивый
    Пенза
    Какие сальники стоят на выходном валу редуктора Тарпан МК-03 ?
    От чего подходят ?
    Как заменить самому?
    Какие есть подводные камни
  15. Odontolog44
    Odontolog44
    Odontolog44
    Доброго времени суток. Стал обладателем мк Тарпан. Покупал б\у.Двигатель B&S,450 серии, 148cc.Подскажите где скачать инструкцию по эксплуатации самого мк?
