Культиватор Тарпан (Тула) - полный отчет за год владения с фото
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Madbull444, 22.02.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @petr888, этот двигатель "газонокосилочный". на косилках сюда присоединяется трос предохранительного бугеля на рукоятке. При отпускании вот эта большая пружина тянет рычаг и прижимает тормозной башмак (ну, как - башмак... колодочку) к боку маховика. Одновременно замыкаются контакты, что за Вашим вопросительным знаком и двигатель глушится.
    Глушилка здесь не задействована. А тормоз, наверное, стёрся уже. Так что не делайте с этим узлом ничего.
  2. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Да, да, именно так и было у меня. Казалось бы, +\- пара виточков на пружинке, а эффект огромный.
    Что касается Вашего вопроса по непонятному механизму, то помочь Вам, скорее всего, не смогу. Вот фото моего двигателя с того же ракурса, что и ваш снимок:
    Та же горловина, тот же глушитель. Только кожух у меня металлический и больше по размеру. И под ним ничего нет! Специально светил фонариком - нет там ничего. Вот фото:
    Снято со стороны свечи зажигания пространство между глушителем и кожухом.
  3. petr888
    petr888
    petr888
    Благодарствую за ответы! а еще слышал что на редуктор сальник от жигулей подходит, ни кто не пробовал, или это просто слухи?
  4. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Практического опыта в этом вопросе у меня нет. Необходимости в замене сальника не возникало. Пишут, что выдавливает сальник травой, ботвой, верёвками, когда они наматываются на фрезы и начинают углубляться в редуктор. Пишут, что сальники сразу текут после покупки. Это всё враньё. На "Неве" и на "Тарпане" лично наматывал всякой гадости на оси: трава, веревка, проволока, и т. д., - сальники в порядке.
    Теоретически, сальники должны быть из ходовых, т. е. не уникальные. Попробую узнать.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    У тарпана есть неудобство - при росте пахаря :) от 180 - приходится нагибаться, в результате чего устает спина
  6. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    У меня, пока не было опыта, уставало всё. Как говорится, болели даже мышцы, о существовании которых не подозревал. Когда поймешь, куда и как давить, никаких усилий не требуется. Этой весной пахал столько же, сколько и прошлой. Устал раз в 5 меньше. Наточить фрезы, задрать рукоятку, и никаких проблем - можно одной рукой управлять. (Мой рост 183 см)
  7. petr888
    petr888
    petr888
    Весь интернет перерыл, так и не нашел как выглядит и какого размера сальник редуктора на ось (вал 25 мм). Снимать пока не хочется, так как течет не так сильно, работаю все равно же, только перед началом масло контролирую и при надобности немножко доливаю. а на счет роста пахаря (мой рост 185) это и правда приходилось сразу мучить спину, а теперь задрал ручку так что верхние зубья (один и или два, точно не помню) находятся не в зацеплении и в воздухе и спина практически и не устает, приходилось только придерживать его чтобы не убежал в тот момент когда в земле попадали кирпичи, так как работал на совсем другом участке, на котором фреза культиватора никогда не вступала.
  8. petr888
    petr888
    petr888
    кстати редуктор располовинивается по горизонтали.
  9. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Пошёл, хотел на сальник посмотреть. Ага :) На Неве (он же Каскад) они открыты, их видно. А тут, на Тарпане, они внутри редуктора. Так что я Вам не помощник.
    Разбирайте и идите с образцом в магазин запчастей для а/м ВАЗ. Если продавец нормальный попадется, сразу узнает его. Ну а если не захотят слушать, идите в иномарочный магазин и просите подобрать сальник по размеру (нужны внутренний и внешний диаметры и ширина, они обычно написаны на самом сальнике, или замерьте штангельциркулем). Там Вам скажут, что это за сальник, от какого агрегата.
    Либо замеряйте и пишите размеры сюда. Я отвечу, от чего подойдёт.
  10. petr888
    petr888
    petr888
    Ну пока рабочий сезон в разгаре, думаю разбирать не буду, пока сальник сильно не течет а сопливется немного, за пару дней простоя сегодня посмотрел уровень масла и доливать совсем не пришлось, под редуктором положил тряпочку чтоб масло на нее капало, ну и капнуло если капли две только. А вообще как то по разному бывает, то сопливется, то после часа работы поставил и на утро смотрел и практически сухо было. такое ощущение что когда мне его отдали там трава была намотана, я очистил все и началось подтекание, а после работы подпритерлось чтоли и особо течь и не стало, мож что попадало под сальничек? До осени мне кажется спокойно дотянет, а там уж разберу и начну подбирать, а то у нас в округе особо и купить то негде, мелкие магазинчики, а снять и другу отдать чтоб в москве подобрал, то на это надо время, зимой как раз времени много будет.
    А так вообще отличный форум, всем огромное спасибо за подсказки, много всего узнал, за фото особое уважение!
  11. Executer
    Executer
    Executer
    Вологда
    Как так? Есть сливное отверстие. Снизу. Закрыто пробкой заподлицо. В пробке - квадрат на 10 мм. Как раз под короткий штырь трещотки на 10. Только что в прошедшую пятницу менял масло.
  12. Кислота1959
    Кислота1959
    Кислота1959
    Узловая
    @Madbull444,
    сломался пластмассовый рычаг заслонки на культиваторе Тарпан с двигателем Briggs&Stratton
    не подскажите как правильно называется эта деталь
    и где в Туле можно приобрести запчасти на культиватор Тарпан с американским движком
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По двигателю ищите вот здесь.
    Можно даже найти артикул запчасти.
    Здесь кликните на двигатель, в открывшемся поле наберите модель и тип Вашего двигателя (или на крышке клапанной коробки, или на стартёре), скачайте IPL, там по коду посмотрите, какая деталь из всех вариантов.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Кислота1959, На Мосинна в заводском магазигне посмотрите.
  15. Кислота1959
    Кислота1959
    Кислота1959
    Узловая
    Спасибо за подсказки. Пока до Тулы не доехал, восстановил обломанную пластмассу рычага дроссельной заслонки (по фоткам с форума).
    При запуске двигателя, он запускается и сразу глохнет, при подаче принудительно (подкачкой) двигатель работает, такое ощущение, что бензин не поступает
    что можно предпринять ?
    впервые столкнулся с мотокультиватором, купил осенью ещё
