Помогите с крышей гаража: асимметричная вальма
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем GudvinOne, 22.02.15.
  1. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Помогите с крышей гаража. Размеры гаража 7150 *10000мм. Толщина стен 320мм. Получаем пролет 6510. Задней стеной гараж пристраивается к дому и к бане. Рассматриваю асимметричную вальмовую крышу. Помогите разобраться со стропильной системой. Нужны ли будут подпорные столбы? Кто видел в живую такие крыши, как смотрятся? Картинки из архикада привожу ниже. Стропила выполнены автоматически в программе - правильно ли?
  2. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Столбы не нужны, сечение стропил 200х50 шаг 600 и можете смело строить. Смотреться будет не как у всех.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Свесы будут разные- вот и смотрите как будет смотреться.
  4. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    А их нельзя каким-нибудь образом выровнять? Допустим сместить мауэрлат на одной стороне внутрь на другой наружу?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По высоте поднять.
  6. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    А из-за разной высоты боковин -передная сторона крыши не будет под углом к горизонту?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :)]...я вот в школе по геометрии часто 2 получал, а у вас что было?
    Нет, всё будет по горизонтали (но если хотите то можете и под углом)- просто мауэрлаты будут на разных уровнях и хребтовые не будут проходить над углами стен строения- лично проверено... 2 года жду от одного кренделя (кстати который учил меня крышному делу) бутылку коньяка проспоренную.
    Вам для простоты исполнения лучше сделать выносы стропил на подстропильных балках - так проще сделать но внешнего вида это не исправит.
  8. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Блин а я на олимпиады по геометрии ездил) Знания приходят с опытом, а для меня стропилка пока тёмный лес. подскажите как это выносы на подстрапильных балках?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На форуме довольно много уже сделанных крыш- найдёте думаю без труда, в основном кстати вальмовые и делают.
  10. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Спасибо. Про двускатку понял как на выносах делается, а как вальма? Буду искать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так же, только подстропильники ставятся перпендикулярно.
  12. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    и крепятся к балкам для боковин? А как с пролетом быть подстропильные балки нужны будут длинной 8метров.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Немного не понятно- вы же умеете так красиво рисовать.
    8метров- а раньше потолок как вы хотели делать, там тоже около 7 метров получалось?
  14. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Кажется разобрался с конструкцией. Осталось посчитать нагрузки. Как это сделать подскажите?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Собираете все веса в тоннах + вес снега+ ветровая нагрузка и...
