ТТК в дополнение к электрокотлу
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем alien32bit, 22.02.15.
  1. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Здравствуйте.
    Есть необходимость дополнить систему отопления ТТК, т. к. отапливать трехэтажный дом (250м2) электричеством накладно.
    Полностью отказываться от электрокотла не хочется, хочется именно дополнить его ТТК.
    В гостинной изначально планировали поставить в углу камин, который так же мог бы помогать отапливать дом, т. е. был бы с функцией котла. Туда для этого вывели вход и выход из системы отопления.
    От камина впринципе не требуется, чтобы он постоянно как буржуйка обогревал комнату, однако иногда это становится необходимым в случае отключения электричества, что редко но все таки бывает.
    Внешне хотелось бы получить не печку стоящую в углу (хотя есть конечно красивые), а именно камин с приятным огнем за стеклом...
    Я так понимаю надо брать печь с водяным контуром (ТТК?) и сделать облицовку, чтобы это стало выглядеть как камин.
    Что думаете по этому поводу?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть камины с водяным контуром. Их посмотрите.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Камин имеет крайне низкий кпд. Я свой устанавливал в зале зимой.
    Площадь зала около 48 квадратов и он был на тот момент утеплен,
    но не подключен к системе отопления. За двое суток топки удалось
    поднять температуру только до минус 5 градусов, после чего
    плюнул на это дело. Камин чугунный, заявленная производителем
    мощность 15 квт. Камины с водяной рубашкой может более
    эффективны, но я бы сто раз подумал о его использовании
    в качестве обогревательного прибора.
  4. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    Скорее всего неправильно сделана облицовка камина и распределение его тепла просто в трубу было. Камин должен быстро нагреть помещение -это его основное назначение
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Облицовки на тот момент не было- ее сделали позже. Был камин, открытый со всех сторон и
    труба из нержавейки, которая при топке светилась в темноте- но эффект, как и описывал,
    был не впечатляющим.
    Сейчас зал отапливается воздухом от водянного калорифера, который так же отапливает
    2 этаж- и температура не падает ниже 22 градусов.
    Камин, если его затопить добавляет еще пару градусов-не более.
    Конечно, вещь очень приятная- огонь, на который можно смотреть бесконечно и
    тепловое излучение -но как отопительный прибор- та же самая буржуйка с кпд
    около 5 %.
  6. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Допустим отключили электричество. Насос водяной не гонит воду по трубам, а камин работает. это опасно для системы отопления?
  7. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    Лучше в таком случае сделать байпас на насос и однотрубную систему подобие гравитационной системы хоть как но будет гонять по законам физики без принудительной циркуляции.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, очень. Закрытая СО может рвануть в плохом варианте. Обязательно делайте СО с ЕЦ и лучше в металле.
  9. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Естественная Циркуляция теплоносителя. Очень помогает когда у вас неожиданно отключается электричество, встаёт ЦН (циркуляционный насос) а в котле полная топка высококалорийного топлива.
  11. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Т. е. вы предлагаете переделать СО. а как сделать из моей системы, систему с естественной циркуляцией? чем ее дополнить?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  13. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Я понял. Спасибо. Тему создал.
