1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подойдет ли фундамент под дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Irinafed1, 22.02.15.
  1. Irinafed1
    Irinafed1
    Irinafed1
    Москва, Ленина, 3, 100
    Имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент (вниз 60 см, вверх 60 см). Планирем строительство двухэтажного дома из профилированного бруса 150х150. Планируем двойную обвязку и лаги перекрытия первого этажа 150х200 с шагом 60 см. Получается, что две несущие перегородки будут опираться на балки вне фундамента. Выдержат ли балки нагрузку от перегородок и перекрытий второго этажа? Перегородки из профилированного бруса 150х150. Помогите с советом.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Может быть я недостаточно вник в суть, но мне кажется, что перегородки у Вас самонесущие.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Irinafed1, фундамент под другой проект делали?
  4. Irinafed1
    Irinafed1
    Irinafed1
    Фундамент делали под этот проект. Почему-то нам предложили этот вариант фундамента. Сделали, а сейчас призадумались не будут ли балки прогибаться от нагрузки от перегородок и второго этажа.
  5. Irinafed1
    Irinafed1
    Irinafed1
    На перегородки будут опираться лаги второго этажа. Поэтому не знаю - они самонесущие или нет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему тогда стены мимо ленты?
  7. Irinafed1
    Irinafed1
    Irinafed1
    Нам так предлоожили сделать, сказали, что так будет прочнее. Сегодня были в проектной организации. Сказали, что такие лаги 150х200 с шагом 60 см выдежат намного большую нагрузку, чем будет у нас.
    Еще вопрос: может кто подскажет нужна ли двойная обвязка на ленточном фундаменте и зачем?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без комментариев:(
    Могу предположить, что Вы имеете ввиду дополнительный венец в срубе. Это делают на перспективу. Если нижний венец начинает гнить, то дом вывешивают и убирают сгнивший с заменой новым. На практике, лучшим решением будет подкладочная доска из лиственницы 50х150 мм.
  9. Irinafed1
    Irinafed1
    Irinafed1
    Возможно, но где в Московской области взять лиственницу? и цена вопроса тоже интересует.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поиском в инете.
    Грызите форум или закажите расчеты конструктору.
  11. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Вечер добрый. Назрел вопрос.
    Дом 11,3*9,6. Регион МО
    Есть два варианта какой будет лучше и менее затратный:
    Фундамент
    1. Монолитная лента глубина 1,5 м
    -Подсыпка песок 200 мм
    -Уширение армированное 16мм в два прута в два ряда 250 мм * 1050 мм
    - Лента 1.05 м высотой, ширина 450мм
    -Над землей 200 мм
    2. То же лента 1,5 м
    - подсыпка 200
    - лента 1,05 высотой, ширина 650 мм
    -Над землей 200 мм
    Перекрытия пола хочу плиты.
    Стены дома лицевой кирпич 12 см + задувание в стены ППУ 13 см + первый этаж 40 см ККБ из цементобетона, второй этаж тоже самое только блок 20 см.
    Перекрытия плиты
    Перекрытия второго этажа дерево
    Крыша металл
    Достаточно ли будет несущей способности фундаментов
    Как опереть плиты и несущую стену на фундамент шириной 450 мм
