Ростверк фундамента потрескался
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем nanai, 22.02.15.
  1. nanai
    nanai
    nanai
    Доброго времени суток! Три года назад залил фундамент глубиной 1.8 м, высота над уровнем земли 0.5 м, продольная арматура Ф12, вертикальная Ф12. Фундамент заливался поздней осенью, к весне появилось небольшое отслоение по краям поверхности ростверка. Уходят ли они в глубину ростверка не проверял... В этом году планирую поднимать стены. Подскажите пожалуйста, как можно отремонтировать его? На сколько это опасно?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nanai, совсем ни о чём вопрос.
    Как правильно задать вопрос в разделе.#13
  3. nanai
    nanai
    nanai
    Поверхность чернозем 20 см, затем идет суглинок 1 м, далее песок... Какой именно вопрос не понятен?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У вас ростверк треснул или бетон отшелушивается.
  5. nanai
    nanai
    nanai
    Смотрите сами
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Трещины из-за низкого качества бетона и похоже при бетонирование в опалубке была вода и ее вытесняли бетоном.
  7. Manager1
    Manager1
    Manager1
    Странный бетон. Не вижу щебня в бетоне, по крайней мере в том куске, что в руке на фото.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Перекупщики любят вместо бетона куб два раствора добавить в миксер.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не опасно. Просто снесите и все .
  10. nanai
    nanai
    nanai
    На сколько это страшно? Не развалится ли он при дальнейшей эксплуатации? Каким составом ремонтировать и выровнять для кладки цоколя?
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    :no: Не рвите человеку мозг :)]
  12. nanai
    nanai
    nanai
    Так как, планирую возводить стены из газоблоков, марки D 500, с облицовкой керамическим кирпичем...
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Так тут не ростверк а лента. Если он весь такими кусками сыпется, то я бы не стал на нем ничего строить. Что бы не пришлось спрашивать совета как спасти коробку из газоблока с облицованным кирпичом.
  14. nanai
    nanai
    nanai
    Может перфоратором снести отваливающуюся часть бетона, собрать опалубку, и залить сверху еще 30 см с дополнительным армированием, только марку бетона выбрать повыше?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    То что покрошилось естественно под демонтаж...другой вопрос - что на сием творчестве собираетесь строить? так же интересует процесс устройства ф-та... в геометрии лента 2,3м? толщина какая? ширина подошвы? песок песку тоже рознь!
