Выбор СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mik4710, 22.02.15.
  1. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    Выбор СО
    имеется 2-ух этажная дача, сначала это была дача от "Зодчий" 5*6 из клееного бруса 150*90 с перестройкой и пристройкой получилось размеры 10*5, утеплен по всему периметру 50 мм утеплителем, пристройка каркас 150, свайный фундамент, с последующим утеплением по перипетру ЭППС толщиной 150 мм, планируется под круглогодичное использование, с приездами на выходные, присмотрелись к котлу "Куппер" от Теплодара, от сюда в принципе и началось.
    На 1 этаже большой холл, 4*5, из него лестница на 2 этаж и вход в остальные комнаты.
    -в первой комнате слева (точнее это холл или небольшой коридор) планируется установка печи и соответственно разводка труб.
    Планируются разводка всей трубы по дому из полипропилена диаметр 25, подключение к радиаторам 20. Радиаторы изначально хотелось Рифар монолит но сейчас перетянуло в сторону стальных, высота от пола до окон небольшая и поэтому радиаторы должны быть высотой 350 мм.
    Изначально хотелось иметь естественную циркуляцию, но перечитав много информации не совсем ясно получится или нет?
    и соответственно если не получится, то придется с установкой насоса, только вот вопрос разветвление на 4 крыла, возможно такое?
    Или имеет смысл как то по другому провести разводку труб для более эффективного отопления?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо.
    Правильная разводка для закрытой (под давлением) СО. ЕЦ при такой разводке не будет. Желательно сделать два контра. Первый контур ЕЦ, котёл - теплоаккумулятор (ТА) собвязкой стальной трубой. Второй контур ПЦ, ТА-СО.
  3. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    Там места маловато, боюсь ТА не куда поставить будет если его только взять небольшим. и хотелось бы использовать в системе незамерзающую жидкость а не воду, т. к. в отсутствии возможно отключение элекстричества
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. есть два варианта. 1. забыть про закрытую СО, 2. установить дополнительный источник электроэнергии. "незамерзайка" нужна при отрицательной температуре. Отрицательные температуры не для PPR. Замените PPR на сталь или медь. При использовании "незамерзайки" нужно увеличивать диаметры труб, объём РБ, мощность насоса и радиаторов.
  5. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    А при установке ТА есть необходимость в установке расширительного бачка в системе, и где он должен стоять, так как разводка на 2 этажа и печь будет стоять на первом этаже?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    И первый контур и второй должны иметь РБ. Во втором контуре - мембранный (закрытый) где удобно, но советую на обрате до насоса. А в первом, если ЕЦ - открытый, выше ТА.
  7. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    а если в первом контуре при ЕЦ -закрытый, нужен ли РБ?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Извините, не могу понять вопрос.
  9. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    Я наверное сам не знаю как объяснить, поэтому попытаюсь нарисовать
  10. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    вроде так представляю себе эту часть системы
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я правильно понял, что хотите оба контура закрытыми сделать?
  12. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    Я думаю что да.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Откройте, прайс на ТА для СО закрытого типа под избыточным давлением.:close::flag:
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    С вашим котлом не советую. Я Вам предлагал первичный контур сделать ЕЦ.
  15. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    Спасибо, теперь надо все еще раз обмазговать и перечитать
