Вторая жизнь чугунных радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Абадын, 22.02.15.
  1. Абадын
    Абадын
    Абадын
    Начну свое повествование с того, что построил дачу. Встал вопрос как отапливать? Принял решение будет твердотопливный котел. Купил Куппер 16. Так как денег не особо, решил купить старые чугунные батареи. Нашел на Авито 28 секций за 1000р, созвонился и забрал их сразу. Радиаторы 1962г.в, с сантиметровым слоем краски. Думаю разберу посекционно, ошкурю, соберу на новые прокладки. Занялся в гараже разбором. В принципе разобрались неплохо.[​IMG]
    Начал обжигать газовой горелкой, и тут понял что это занятие не на одну неделю. В итоге купил угля два мешка разжег большой костер, и побросал туда секции.[​IMG]
    Выгорело все отлично, и краска и внутри весь шлак, образовывающийся годами.[​IMG]
    Вот инструмент разборки. Шестигранник, приваренная к нему пластина, и лом с приваренной головкой на 27[​IMG]
  2. Абадын
    Абадын
    Абадын
    Зачищал прогоревшие секции вот такой щеткой[​IMG], Главное хорошо чистить места стыка секций, там где прокладка была.[​IMG] На всю работу ушло примерно шесть часов, Пока одни секции обжигаются, первую партию чищу.
    Купил новые прокладки по 4р\шт, 6 ниппелей (6 штук выбраковал с трещинами) и собрал нужное мне кол-во секций.[​IMG]. В принципе все просто, и можно сделать одному. Вот еще один из совков с мусором из секций[​IMG]. Просто бруском бил по секции до сборки, и весь шлак высыпался. По затратам обошлись примерно 50р секция, со стоимостью угля и зачистного диска. Летом буду красить, и все.
  3. Абадын
    Абадын
    Абадын
    Что то я накосячил с фотографиями. Будут тут в общей куче.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязин
    В стране Кризис, всё правильно, как то надо выходить из положения...:victory:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опрессовывать до монтажа / после :faq: будете?
  6. Абадын
    Абадын
    Абадын
    В гараже опрессую до монтажа. Заглушки еще не купил пока.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рек. опрессовка с давлением 1,25-1,3 к тому давлению, что будет "рабочим" в будущей системе.
    ..Однако, нездоровый "спортивный интерес" - как повели бы себя "старички" при 6-8 атм. :close::ogo:
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Если стояли не в системе ЦО, а в частном доме -шансов выжить гораздо больше.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...И если сняты были не ..5 лет назад, а неск-ко месяцев, как..:um:
    Но тем не менее, интересуют все те же ..6-8.:|:
    ..Чревато потерей 1-2 секции после стольких трудов (!) потому не "настаиваю"...:|:
  10. Абадын
    Абадын
    Абадын
    Стояли в системе ц. о, А сняты недели три назад, разобраны, и собраны без проблем. Попробую на выходных опрессовать, если время будет. Еще есть одна батарея 7 секций, но она после восстановления какой то конторой, купил такую, только ранняя- 1956 года середина секции полностью залита чугуном.
  11. Абадын
    Абадын
    Абадын
    Подниму тему немножко, может кому будет интересно. Радиаторы успешно установлены, есть несколько фоток. В систему залит пропиленгликолевый антифриз для отопления -30гр. В зиму несколько раз приезжал, протапливал дачу, в -18 на улице, все работает, а вот в -34 не смог запустить по причине кристаллизации антифриза в расширительном бачке, и видимо где то в системе..(бачок под крышей). Итого 8 чугунных радиаторов (39секций), и 1 конвектор. В системе около 130 литров теплоносителя.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязин
    Как котёл себя зарекомендовал? Топитесь чем?
  13. Абадын
    Абадын
    Абадын
    Топлю углем, котел в принципе устраивает и хватает его.
