Огнестойкий фасад
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем id236086965, 22.02.15.
  1. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Огнестойкий фасад
    Посоветуйте пожалуйста огнестойкий фасад для каркасника (дом из sip)
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мокрый фасад пенополистирол или минплита, облицовка кирпичем.
  3. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @ОлегЛьвович мне бы что нибудь типа панелей или сайдинга, на сип штукатурку думаю не особо будет
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Штукатурку делают на пенополистирол или минеральную плиту толщиной 50мм.
    По сайдингу сомнения в огнестойкости. он крепится с зазором, а значит и ОСП может загорется (хотя ОСП очень неохотно разгорается).
  5. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Слышал есть сайдинг который не горит
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Фиброцементный "этернит"
  7. Аргиз
    Аргиз
    Аргиз
    Хабаровск
    ОлегЛьвович, а как вы смотрите на отделку ЦСП мокрым фасадом под Фархвект?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Никак. Трещины, деформации, отслаивания.
  9. Аргиз
    Аргиз
    Аргиз
    Хабаровск
    Это из-за поверхности ЦСП, а чем мин. плита лучше? Ведь если использовать качественные материалы и "собирать" все по технологии, какая разница на что его "вешать".
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мокрый фасад подразумевает под собой утеплитель/штукатурку, а не ЦСП/ОСП/ГВЛ и прочие листы и плиты. Технологии монтажа мокрого фасада на ЦСП просто не нет, что же вы соблюдать тогда будете?
  11. Аргиз
    Аргиз
    Аргиз
    Хабаровск
    У меня дилемма, есть желание сделать мокрый фасад, но есть ряд причин, по которым оно (желание) пропадает. Проживаю в г. Хабаровске, в котором из материалов нет практически ничего, конечно можно привезти, но вот везти Пенопласт фасадный в объеме 50 кубов с Москвы как-то не дешево выходит. Мин. плиты качественной у нас также не найти, вот и выдумываю варианты. Думал сделать вентилируемый фасад и обшить качественным ЦСП, а сверху Церезитом. Затем в местах стыков плит закрепить доску в стиле фарвехт. Может посоветуете еще варианты, с учетом нашего региона.
  12. Magryba
    Magryba
    Magryba
    СИП сам по себе достаточно теплый, а значит, нужно только обшить негорючими панелями без зазора. Неужели братья-китайцы, которые через реку, ничего не предлагают? Фиброцементных плит много китайских и японских. СМЛ опять же китайский.
    Опять же на мокрый фасад по СИП сильно толстый и хороший утеплитель не нужен - только для компенсации подвижек на границах плит.
  13. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    У меня та же проблема:) дом из СИП
    только я не хочу мокрый фасад,
    денег особо нет а фасад надо защитить,
    СМЛ у соседа, дом им обшит дощечками щели прикрыты,
    так вот он очень ругался, говорит СМЛ набухает краска с него осыпается, потом его зимой перекашивает и так по кругу:)
    Думал о метало сайдинге с утеплителем, но теперь денег на него просто нет:)
    вот думаю просто покрасить пока силиконовой краской в два слоя:)
  14. Magryba
    Magryba
    Magryba
    В общем, сосед мой, у которого дом из СИП, отожил выбор фасада до лучших времен и покрасил прямо по ОСП "резиновой" краской. Год прошел - полет отличный.
  15. Ludvic
    Ludvic
    Ludvic
    Здравствуйте. Свой дом отделывал ГСПв - Гипсостружечной плитой влагостойкой. Весну стоит хорошо при 100% влажности и дождях. Сейчас вот думаю - "Красить cаружи или нет?"
    Отделка следующим образом. Беру лист 3х1,25 (пешеланский)
    1. Нарезаю полоски шириной 150 мм на 1250 мм.
    2. Размечаю фасад на строго горизонт и вертикаль.
    3. Делаю обрешетку вертикально.
    4. привинчиваю полоски снизу вверх с перекрытием 50 мм до верха.
    Фотографию выложу если необходимо.
