Прошу помочь советом по скважинному колодцу
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Imagine, 22.02.15.
  1. Imagine
    Imagine
    Imagine
    Здравствуйте! Прошу посоветовать мне, что делать в такой ситуации. Только что открыла колодец с заглубленной скважиной и увидела, что кольца очень сильно сдвинулись, отчего между ними образовалась такая трещина, что можно руку просунуть. Через нее сильно нальет вода, когда начнет все таять (уже вот-вот). Сантехник, который ставил всю эту систему, вернее, переустанавливал в результате аварии, сказал, что нужно заизолировать черную коробку (на фото). К сожалению, дозвониться до него не могу. Предполагаю, что, если коробку зальет водой (а это неизбежность с такой дырой между кольцами), то будет снова авария с непредвиденными расходами. Посоветуйте. чем можно ее заизолировать? Спасибо.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Если поднять её вверх и закрепить нельзя никак, то одеть на коробку пару пакетов и примотать их к проводу изолентой. Вместо пакета можно какие-то резиновые изделия использовать. И будет она в воде плавать, как поплавок. Это, по-моему проще всего.
    2) если вода глубоко (раз у Вас скважина), думаю, что она быстрее в грунт будет уходить или в оголовке дырочку найдёт.
  3. GBD
    GBD
    GBD
    Кроме изоляции самой коробочки, желательно почистить снег вокруг колодца в радиусе 2 метров.
    По весне, когда земля оттает, можно будет откопать верхнее кольцо и поставить его на место. После этого швы промазать цементным раствором. Для полного счастья вокруг верхнего кольца просыпать крупным песком и обернуть его рубероидом, чтобы в будущем исключить его отрыв силами пучения.
  4. Imagine
    Imagine
    Imagine
    Спасибо всем за советы!
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В "коробочке" находится конденсатор... Вам нужно просто удлинить кабель с помощью термомуфты (нормальный электрик сделает это и без неё) и вынести "её" на поверхность. Второй вариант: заменить старый насос "Джилекс" на более современную модель. Все, что написано выше являются просто "вредными советами" - по Остеру. ...Не нужно так делать...
    С Уважением.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ну раз burka сказал, значит так и надо делать:)
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Прошу прощения за "излишний" авторитаризм, но я например, точно так же прислушиваюсь к советам плотников, маляров, арматурщиков и пр. представителей строительных специальностей в мастерстве которых - я не сомневаюсь!
    С уважением.
  8. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    А я эту "черную коробку" с конденсатором, тупо обмотал изолентой и засунул в скважину под оголовок, пока проблем с УЗО и прочим нету...
  9. Imagine
    Imagine
    Imagine
    Спасибо, решено делать по первому варианту, в воскресенье придет специалист, надеюсь, минует меня вселенский потом с вырубом насоса.
    А засовывать конденсатор (спасибо, теперь знаю, как называется!) в скважину точно не стоит - грязная верховодка польется через оголовок в скважину, и не факт, что изолента окажется надежной защитой.
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    У вас эта конструкция первый год? Так как даже, если бы кольцо не сдвинулось, то вода все равно бы налилась во внутрь, если ей суждено налиться. Ведь стык между колец абсолютно не герметичен.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Мне почему-то всегда думалось, что скваженный оголовок герметичен, а тут человек опасается, что через него талая вода в скважину попадёт... М-да...
    К чему тогда был вопрос про коробочку, если вода в скважину сливается спокойно? :)
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Скважинный оголовок действительно герметичен и даже способен создать в трубе вакуумное разряжение. Ставить только нужно правильно..., уметь нужно ставить...
    С уважением.
  14. Imagine
    Imagine
    Imagine
    У меня есть отверстие в оголовке, куда заходит провод, в прошлом году оттуда бил фонтан прямо из скважины, у соседей тоже такое было. Теперь появилась новая проблема (и закончатся ли они когда-нибудь?..). Удлинили провод, чтобы поднять конденсатор наверх, соединили все правильно. Но насос совсем отказался работать после переподсоединения. Напряжение везде есть, к насосу подходит, но мой Водолей, проработавший с сентября 2014, загнулся оттого, что его просто перезапустили. Может, не в тему. но нужен совет, какой насос поставить? Раньше был Водомет 60/72, но теперь его цена минимум 16000, а такой же Водолей ставить не хочется из-за конденсатора. Насос висит на 24 метрах плюс невысокий первый этаж.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Не потому ли Водолей загнулся, что оказался под столбом воды в 24м? По инструкции к нему - глубина погружения не более 5м.
