1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
ВЩУ на фасаде
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rav nt, 22.02.15.
  1. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Ну а как тогда на этом рисунке?
  2. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Тут же щу по системе tn-c-s (pen делится), а в щр четыре жилы идут (tt можно в доме организовать). Единственное щу не на столбе планирую, а на фасаде дома. Или я не так что-то понимаю?
  3. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Я так понимаю на вашем рисунке как раз щу имеет одну систему заземления, а рщ относится к другой, я не правильно понял, да?
  4. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Прошу прощения, подскажите, а все же у вас на изображении две системы заземления tn/tt. Tn в щу и tt в рщ, только металлический щит на столбе, а у меня на фасаде. Та же схема, а вы пишете что не знаете как правильно реализовать независимость двух этих двух разных систем заземления. А зачем реализовывать независимую их работу, вроде все сочетается. Так же можно реализовать схему, верно? Или все же нужно на что-то внимание обратить? Понимаю, что Вас я уже достал, но очень надо)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Этого не может быть, потому что этого не может быть НИКОГДА. Говорить о тип заземления имеет смысл только по отношению к системе распределения в целом, т. е. в данном случае: ТП-линия- электроустановка дома.
    Пометка TN/TT на картинке Avs7153 означает, что ЩУ скомпонованный таким образом можно использовать как для организации TN, так и TT, или - или.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как раз TN (не TN-C-S) применительно к ЩУ означает, что он заземляется "об ноль", повторно его заземляет и заодно делит PEN. А далее возможны варианты.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разнесением заземлителей ЩУ и дома минимум на 20 метров.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я имел ввиду не применительно к ЩУ, а к системе распределения в целом.
  9. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Понял и соглашусь, я не верно дал трактовка, получается щу в данном случае повторно заземляет тп, а далее либо tn либо tt. И одновременно на одном объекте быть их не может
  10. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Спасибо, смысл понимаю, но неверно выразил свою мысль. Значит исходя из логики и имея столб перед домом (заземленный) в 4 метрах от дома я могу повесить на него щу. Щу заземлить как на рисунке, заземлив повторно тп таким образом, завести линию в 4 жилы в дом, сделать там tt и вывести заземление с противоположной стороны дома, при условии, что между заземлением щу (повторным заземлением тп) будет минимум 20 метров. Либо щу повесить на фасаде дома (так позволяют условия) и проделать то же самое при условии что между заземлениями щу и дома (в доме tt), будет тоже 20 метров минимум.
    Надеюсь сейчас все правильно. У меня столб близко к дому с заземлением уже повторным, поэтому заземление дома по типу tt придётся делать в любом случае с противоположной стороны дома, чтобы соблюсти расстояния, чтобы контуры заземления никак не влияли на друг друга. Я правильно мыслю?
  11. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Щит на столб вешать не вариант у меня к сожалению
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если по каким-то причинам строго показана система ТТ, то выходом будет пластиковый щит без повторного заземления нейтрали и деления PEN. В альбомах есть.
  13. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Строго не строго, вл не изолированная, поэтому думаю тт. Узип я в пластиковый щит без заземления не поставлю тогда
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Какой УЗИП? Вряд ли на голой линии стоят разрядники, а в этом случае и Вам нельзя их ставить.
  15. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Спасибо, тогда сделаю так в пластике щу, а от повторного заземления тп на столбе (столб в 4 метрах от дома) до моего заземления тт нужно 20 метров выдержать? Тогда у меня кабель "земля" пройдёт через весь дом т. к. контур заземления придётся сделать с другой стороны дома. И ещё для бани тоже отдельный контур делать тт (она у меня большая)?
