ВЩУ на фасаде
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rav nt, 22.02.15.
  1. rav nt
    rav nt
    rav nt
    Нижний Тагил
    ВЩУ на фасаде
    Доброго времени суток.
    Получил ТУ от сетей для подключения 15 кВт 380В. Копию ТУ прилагаю.
    Вводные данные таковы: На небольшом участке (6 соток) стоит объект незавершенного строительства – коробка дома под крышей. Передняя стенка строения (фасад) расположен по передней границе участка. Требования сетевой организации – свободный доступ к прибору учета. Линии электропередач – алюминиевые неизолированные провода, что подтверждает и п. 10.1 ТУ. Повторных заземлений на столбах что-то не наблюдается. ОПН-нов на столбах тоже вроде не видать (хотя я точно не знаю, как они могут выглядеть). Расстояние от ТП равно 18 опор умножить на примерно 30 метров между опорами (19-ая опора последняя в этой линии).
    Из разговора с инженером сетевой организации выяснил, что разрешают поставить вводной автомат на 32А, но трехполюсный, т. к. во избежание воровства ноль должен идти в счетчик. Заземление говорит должно быть в ЩУ. Бокс ЩУ тоже рекомендуют делать антивандальный - железный. Обязательное требование для жилого дома наличие УЗИП (в смысле ОПС), для стройки пока сказал ненужно. Еще в сетевой улыбнула тётя, которая пыталась мне объяснить, т. к. к дому подходит СИП, то надо в ШУ делать деление РЕN на РЕ и N.
    ЩУ планирую повесить на фасаде и затем через стену дома в ПНД завести внутрь, а там уже делать ЩР, пока для использования в строительстве просто розетки, а затем в дальнейшем для жилого дома. Заземление ТТ. Для принятия сетевой расположить шинку РЕ на изоляторах в ЩУ и на неё прицепить заземление, а после принятия сетевой эту шинку на изоляторах с привинченным заземлением отвинтить и прикрутить в ЩР.
    Схемку, которую нарисовал для сетевой, прилагаю (pdf). А также накидал схемку ЩУ (xls).
    Прошу высказать свои мнения пожелания предложения, замечания а также прошу совета:
    1. Как заводить СИП в автомат и счетчик? Зачистить, вставить и зажать или необходимо использовать какой-либо наконечник, шайбу, либо что-то еще? Если да, то прошу совета что лучше использовать?
    2. Как я понимаю в моем случае лучше поставит вводной автомат 3Р+N (или 4Р). Может кто подскажет каким аргументом можно убедить в этом сетевую?
    3. Если я правильно понимаю, то у меня схема ЩУ будет по по схеме №4 из альбома Avs7153?
    4. Учитывая что ЩУ находится на фасаде, а ЩР через стену внутри строения, то заземление будет заходить в ЩР, а ЩУ оставлять незаземленным?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только они обязаны Вас заблаговременно об этом предупредить.
    Так что можете установить в любом месте участка не далее 25 м вглубь участка от границы (см. документ)
    Если нет письменного подтверждения, то имейте на всякий случай в запасе С25А.
    Посылайте их "лесом"!...
    СИП либо через наконечники, либо можно облудить.
  3. rav nt
    rav nt
    rav nt
    Нижний Тагил
    А какой наконечник? Алюминиевый? Может дадите ссылку (картинку) такого наконечника?
    По УЗИП пока не требуют. Будем решать проблемы по мере их поступления.
    Брать в запас автомат за 1,2 т. р? Сети сказали предоставить им на согласование однолинейную схему, которую я и приложил в первом посте. Там номинал автомата указан. Если согласуют (видимо должны поставить свою подпись) значит принимают такой номинал.
    Спасибо за науку. Я бы ЩУ вообще в дом занес, да только сети на это не согласятся. А фасад и граница у меня почти совпадают, поэтому установка вглубь участка для меня не очень актуальна.
    И всё же меня больше интересует вопрос по поводу заземления. Правильно я его организовал/описал/нарисовал, или так делать не правильно? Может кто подскажет?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Однозначно ставьте пластик: http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=87965 например. Если под карнизом, Legrand Plexo пойдёт или Schneider Kaedra.
    Хитрости с землёй одобряю! :aga: Если ящик железный - всё равно не заземлять общей землёй!
    Ноль хорошо бы заземлить всё-таки на опоре, по ПУЭ ведь положено. Надо сети напрячь...
    УЗО отключит все 4 полюса.
    В "схемке на перспективу" одну фазу на варочную от генератора нарочно?
    Генератор заземляется отдельно. И гостинная...:close:
  5. rav nt
    rav nt
    rav nt
    Нижний Тагил
    Т. е., я так понимаю, со схемой №4 из албома я верно определился.
    Спасибо за ссылку! Проштудировал много Ваших (Avs7153) советов и альбомов, за что Вам большое спасибо.
    Карниз над полноценным вторым этажом, а ЩУ будет висеть внизу (ну не удобно лазить каждый раз под крышу, чтоб снять показания), поэтому наверное буду рассматривать щиток от iek.
    Если не сложно, ткните в пункт ПУЭ на который в разговоре с сетями ссылаться. Буду очень признателен.
    Еще подскажите пожалуйста по средством чего (наконечник какой, шайба, или облудить) необходимо заводить СИП в автомат, и в счетчик, чтобы, как я понимаю, избежать контакта Al - Cu? Если можно приведите наименование, артикул, ссылку.
    А да, в "схемку на перспективу" пока подробно не вдавался, просто взял у форумчан на вооружение на будующее. Поскольку это будующее мне видится наступит не ранее, чем через год-другой, прошу её пока не рассматривать и не оценивать. Вернусь к этому вопросу по мере наступления этого будующего.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В автоматах и счётчиках нет медных контактов, сталь с покрытием.
  8. rav nt
    rav nt
    rav nt
    Нижний Тагил
    Т. е. можно сразу туда СИП заводить и затягивать?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы всё равно над ним козырёк приделал.
    Да.
  10. rav nt
    rav nt
    rav nt
    Нижний Тагил
    Большое спасибо за полезные советы и рекомендации.
    Сейчас буду согласовывать с сетями схему и попробую побороть их в вопросах, описанных в теме выше.
