Возможен ли тёплый водяной пол под досками?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ильнар93, 22.02.15.
  1. Ильнар93
    Ильнар93
    Ильнар93
    Нижнекамск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, В доме пол из досок - 50 мм. Доски лежат на балках сруба, внизу земля, расстояние от земли до досок примерно 0,5 метров. Можно ли как-то уложить трубы под досками, будет ли эффективность? Или доски не прогреются?
    Или же единственный вариант, залить всё бетоном/раствором? Спасибо.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да можно прогреть
  3. Ильнар93
    Ильнар93
    Ильнар93
    Нижнекамск
    А не подскажите каким способ это делается? Как крепить трубы к полу?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не должны. :)
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вариантов много, просто вместо фанеры доска, и надо в программе подобрать температуру теплоносителя что поверхность пола была в рамках норм, если эти не подходят скину еще
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Фрезером зделайте паз в досках...под трубы...а сверху двп...или ламинат
  7. Ильнар93
    Ильнар93
    Ильнар93
    Нижнекамск
    Здравствуйте. Имеется деревянный дом. Пол из доски 50 мм - в хорошем состоянии, расстояние между лагами 1,6 метра. Интересует бюджетный вариант. Хочу пустить трубы теплого пола непосредственно над досками. Думал проштробить пазы под трубу, а что дальше как утеплить? И будет ли толк? Или подскажите другой вариант пожалуйста.
  8. Ильнар93
    Ильнар93
    Ильнар93
    Нижнекамск
    Сверху ТП куплен OSB 12 мм
  9. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Друзья! Есть идея уложить в летней кухне водяной тёплый пол под стандартную половую доску. Что скажете? Что бы ещё тут предусмотреть? Изображение.jpg
  10. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    Если цель - греть лаги и грунт под стяжкой - достаточно :)
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    А по нормальному надо смотреть что за грунт, и возможно замещать его песком/щебнем трамбованным, далее ЭППС класть от 100мм (лучше 150-200), после трубки ТП прямо в стяжку - ну как УШП примерно -
    и ... всё одно через толстую половую доску мало тепла пройдет.
    Вопрос еще можно ли финиш доску без лаг класть, а если нет - как их крепить к стяжке внутри которой уже трубки уложены... :faq:
  12. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что это летняя кухня, там доска пола хоть и шпунтованная, но щели...) так что тёплый воздух будет сплошь проходить. ЭППС не очень хочется... а доску - хочется) хм, а значит эффекта не будет. Придётся репу чесать)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Эффект будет, но во первых в обе стороны (то есть в грунт тоже), если не изолировать трубки снизу.
    И для распределения тепла нужно трубки или в стяжку заливать, или "сухим" способом разводить от них тепло - то есть пластины какие к ним крепить как распределяющие радиаторы.
    Вот тут почитайте.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем там вообще тп ? но кстати, газ пока не дорогой, вы может реализовать вашу схему, но при условии зазора между досок, хорошо пойдут террасные доски, и зазоры 10-15 мм.
  15. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    То же вариант! Но ТП там нужен - стены, пол холодные... Да и в моих условиях водяной ТП сделать легче. Интересен был вопрос - как именно обойтись с трубами под доской?
