Как утеплить кровлю и и вентиляция в ней
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Dzhonik, 22.02.15.
  1. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Дом с полистеролбетона толщиной 400. Крыша будет из профнастила.
    По какому варианту утеплить кровлю?
    И как сделать правильно вентиляцию в коньке?
    наклон крыши 27-28 градусов, регион Урал, Зимой довольна прохладно, дом для ПМЖ.
    Конек длиной 9600
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вы сперва укажите контуры жилого помещения.
    Главное правило утепляем по периметру жилого помещение. Все холодные участки остаются не утепленными.
  3. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Ж-жилое
    Н-Нежилое, но использовать буду как подсобные помещения
  4. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Какой пирог выбрать? если снизу-вверх: OSB-3 (или гипс), пароизоляция, утеплитель, а сверху доску с щелями набить (или фанеру ОСП или она не будет довать пару выходить?).
    После утеплителя нужно чем то накрывать? и хватит ли толщина утепления 200мм.
    Кровля: Стропила, супердиффузионная мембрана, бруски, обрешетка, профнастил.
  5. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    А если треугольник холодного чердака утеплили, что делать? снять уже не реально, все приколочено ... или все таки снимать? пока дом на стадии коробка - утепленная кровля
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Жорик 2011, Смотря как сделано- приходилось и убирать такое.
  7. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    @Почти профи, на сегодня сделано так, фронтоны пока закрыты, продухи будут по одному 40х40 в каждом, перекрытие (пол чердака) утеплится 200мм. дом.jpg
  8. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Так не годится?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А 40х40 это см? тогда должно хватить.
