Подскажите пожалуйста по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kostromka, 22.02.15.
  1. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Дом одноэтажный, прокладка планируется в стяжке пола. Посоветуйте пожалуйста диаметр труб в стяжке и подводы к радиаторам, материал-металлопластик,шитый полиэтилен или полипропилен. Коллектор планируется из ПП диаметром 32 мм. Радиаторы все одинаковые-8 секций, 500 высота.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если лучевая система, то 16 мм
  3. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Насколько я понял система коллекторная, от общего коллектора идут 2 трубы-подача и обратка, а от них буду делать отводы к радиаторам.
  4. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Я бы сделал пп армированный в теплоизоляции д 25мм подводы такие же.
  5. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Достаточно ли будет 25 диаметра?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Советую МП или PEX.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Котел 24 квт. на 4 прибора, это баня что-ли (горячей воды надо много).
    Поддерживаю, подводки можно 20 мм.
  8. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Вполне
  9. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Посоветуйте еще пожалуйста ПП армированный стекловолокном или алюминием лучше брать?
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Подойдет любая труба для отопления минимального диаметра.
    брать тот, с которым вы или ваши специалисты умеют обращаться. Хотя с армированной алюминием трубой одного российского производителя не так все однозначно) - видел ужасные последствия не в единичном случае. На горячей воде, правда.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сплошным, а не перфорированным алюминием.
  13. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    В стяжку можно и стекло !
  14. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я делал на стекловолокне PN20, так как у меня нет зачистки для алюм.
    Магистраль 25 ппр, подводы 20 ппр. хватит вполне, и ставьте только вентеля радиаторные на 1/2" на радиаторы, именно вентеля, а не ппр краны шаровые! Ими будите балансировать радиаторы. Трубы в стяжку можно, но оденьте на них изоляцию трубную, хотяб 6 мм толщиной, это по моему самая тонкая. Не будет теплопотерь и труба компенсировать себя при нагреве.
