Реставрация фасада из вагоки. Нужны советы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Yaurin, 22.02.15.
  1. Yaurin
    Yaurin
    Yaurin
    Хабаровск
    Доброго времени друзья. Нужны советы спецов или тех кто с этим сталкивался.
    Имеется загородный дом 56 года постройки. Сначала хотел отделать дом сайдингом. Но вот огромное желание реставрировать старый. Дом бревенчатый, покрыт вагонкой. Пробная очистка показала что за все это время фасад красился один раз(!) и легко снимается. Вагонка, на сколько разбираюсь, из кедра. В 60 е годы на ДВ его было валом. Даже печки топили.
    Ну очень мне хочется сохранить кружева и наличники.
    Но дерево от времени растрескалось. Кое где швы разошлись.
  2. Yaurin
    Yaurin
    Yaurin
    Хабаровск
    Предполагаю все зашкурить. Покрыть тикурилой.
    Подскажите что и как. Нужно ли грунтовать? Как и чем заделать щели? И т д
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Самый лучший вариант, шкурить только много придется.
    Не забыть про первый грунтовочный слой.
    Оставить, будет "состаренный" фасад.
  4. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    @Yaurin, как успехи? Поделитесь опытом. У меня похожий фасад, только состояние еще хуже.
    Чем снимаете краску?
  5. Yaurin
    Yaurin
    Yaurin
    Хабаровск
    Да в общем - то делиться пока нечем. Сейчас подготовка к посевной. Враздумии как поступить.
    Расчеты показали что покрыть тикуриллой по стоимости так же как и обшить винил сайдингом.
    Старая краска довольно легко снимается маленькой болгаркой и лепестковой насадкой к ней.
    Еще при проверке стен выявил что завалена стена веранды. Т. е. нужно выравнивать. Да еще и эта стена обшита не "елочкой" как весь дом, а прямой доской.
    Склоняюсь все же к сайдингу
  6. Yaurin
    Yaurin
    Yaurin
    Хабаровск
    Вот такой позитивчик у меня в загородном доме :)
  7. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Мне кажется обшивать пластиком деревянный дом как то не айс. Но это на вкус и цвет.
  8. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Старую краску кроме шлифовки ещё можно снять смывкой краски, например - средство для удаления старых лакокрасочных покрытий "Элкон С", наносится кисточкой валиком, распылителем - по сути своей кислота - размягчяет старую краску - минут через 20 после нанесения надо соскабливать - например да болгаркой, но только именно через 20-30 минут - не позже - если оставить на полдня, то кислота высохнет и краска обратно отвердеет.
    Когда избавитесь от старой краски, поверхность надо будет обеспылить и обезжирить.
    Швы и трещины можете заделать шпатлёвкой или гереметиком по дереву.
    Когда шпатлёвка высохнет - можете красить.
    Покрасить можно эмалью - она полностью закрасить это "камуфлированное художество", самый бюджетный вариант - эмаль ПФ-115, получше быстросохнущая и более долговечная - эмаль "Экспресс".
    Можно покрасить по системе тонирующий антисептик + лак - но только антисептик тёмного или зелёного оттенка, чтобы скрыть эту зелень, например цвет "палисандр", "орех", "тик".
    Антисептик защитит древесину от грибков и насекомых и окрасит её, а лак дополнительно защитит от атмосферных осадков.
    При таком раскладе по материалам возможны такие два варианта:
    1) Состав деревозащитный тонирующий "Бор" + лак яхтный быстросохнущий атмосферостойкий "Бор", в системе защита древесины составит около 7 лет.
    2) Состав деревозащитный силиконовый тонирующий "Элкон Био", благодаря силиконовой основе полностью отталкивает влагу от дерева, не давая дереву намокать и загнивать, покрытие устойчиво к расширениям древесины и образованию микротрещин, силикон паропроницаем и поэтому дерево свободно "дышит", сохнет всего 2 часа - удобно при работе, срок защиты дерева гарантированный 10 лет.
    2_4_2014-10_14_08.jpg 18_7_2014-11_59_01.jpg 6_6_2013-10_34_16.jpg 20_5_2013-12_44_30.jpg antiseptik-propitka-dlja-dereva-elcon-bio.jpg
  9. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Мой вам совет. Отшлифуйте поверхность ШМ, нанесите Пинотексовский грунт и затонируйте Пинотексом ультра. Я занимаюсь обработками фасадов и уже не одну собаку съел в этом деле. Отзывы приятные.
  10. Pomidor
    Pomidor
    Pomidor
    Позвольте присоединиться к вопросу.
    Тоже озадачились обновлением фасада из дерева. Стоит задача очистить доску от старой краски. Попробовали шлифмашиной. Впринципе, очищает, но за счет того, что доска прибита под углом этот процесс займет много времени, вообщем, решили не стоит оно того.
    Пришел в голову вариант - воспользоваться пескоструйным аппаратом. Интересует ваше мнение по поводу данной идеи.
    IMG_20150704_205134.jpg IMG_20150704_205152.jpg IMG_20150704_205210.jpg IMG_20150704_205114.jpg
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дерево сделаете рыхлым. Сгниёт быстро.
  12. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Расскажите как вы поступили со своим фасадом?
  13. Pomidor
    Pomidor
    Pomidor
    Пока никак не поступили. Возможно, в следующем году заменим на металлический или виниловый сайдинг. Хотелось бы, конечно, оставить деревянный фасад, но бюджет и возня, т. к. делать будем сами, ограничивают. Пока в раздумьях.
