Помогите собрать и подключить эл. щит 3 фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kamaz-240, 22.02.15.
  1. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Здравствуйте.
    Планирую открыть аквариумный салон. Планирую собрать металлический щит по схеме на фото.
    Оборудование:
    Провод
    1. Для розеток 3х2,5
    2. Для кондиционера 3х4
    3. Свет 3х1,5
    4. Сигнализация пожарная 3х1,5
    5. Вводный автомат 3Р 63А
    6. Счетчик з фазный
    7. УЗО
    Вопрос:
    1. Имеет право на жизнь такое подключение?
    2. Какое поставить УЗО?
    3. Нужна схема подключения
    Благодарю всех за помощь.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kamaz-240, нет нужных данных:
    выделенная мощность, место установки щита... и т. д.
  3. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Мощность 15 квт, место установки в помещении возле входа.
    Ко всем розетками будут подключены аквариумы.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы уверены в том, что Вам разрешат установку Щита Учёта в доме?
    Это не праздный вопрос - в 99% случаев СО такой установки не допускает!
  5. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Это нежилое помещение на первом этаже, и там уже был щит с счетчиком (подключен был следующим образом: вводный провод - счетчик - главный автомат - диффавтомат - автомат - розетка) все что там было. Теперь я его перенес на другую стену и хотел бы сделать его по схеме которую предоставил выше.
    1. Также интересует какое УЗО (какой А и mA? т. к. ко всем розеткам будут подключены аквариумы) ставить?
    2. Правильно подобраны провода?
    3. Можно крепить дин-рейку на монтажную плату где установлен счетчик?
    4. Можно будет чтобы автоматы не были накрыты металлическим кожухом?
    5. И прошу если не затруднит схему подключения с отдельной землей и нулем.
    Спасибо большое.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это что за зверь такой?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Нужно подбирать кабели, а не провода.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где эта плата? Не вижу.
  9. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    С умничал - смешно. По существу можно?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По существу наводящие вопросы заданы.
  11. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Наверное не так выразился, в щите у меня есть шина земля отдельно ноль, как-то так.
  12. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Где указана стрелка хочу установить дин-рейку и поставить вводный автомат
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ДА покажите уже этот ваш щит! И не надо ничего пытаться объяснить.
  14. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    1. кабель розеток 3х2,5
    2. кабель кондиционера 3х4
    3. кабель на свет 3х1,5
    4. кабель на Сигнализация пожарная 3х1,5
    Так подобрал правильно?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
