Есть вопрос по дренажу цокольного этажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем danilabodrov, 22.02.15.
  1. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Добрый день!
    глубина котлована 3.4 метра
    был засыпан утрамбован песок 40см
    потом залита подбетонка 10см на нее сделан 2 слоя гидроизоляция следом утеплитель
    Следом залита плита 30см потом стены высотой 2.85м
    кругом глина на 6 метров вниз и по всему периметру
    грунтовых вод нет
    Есть ливневая канализация куда можно дренаж вывести
    Есть вопросы)
    Дренажную трубу надо укладывать глубже подбетонки? или на уровне плиты? или ниже уровня плиты?
    Фундамент 15 на 14 какой должен быть уклон дренажных труб?
    И на каком расстоянии от стен или плиты должна проходить дренажная труба?
  2. еван
    еван
    еван
    Если исходники верны:
    дренаж пристенный (профилактический)
    Заглубление по подошве песка
    Отнесение дрены 1.6 - 2.0 м
    Фракционный 2-х слойный обратный фильтр
    Расстановка колодцев, уклоны .. читайте форум
  3. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Спасибо_)
    Скажите а зачем так далеко от плиты 1.6-2.0м?не подскажете? я просто представлял что это по периметру плиты др трубы должны идти)
    И еще есть вопрос а засыпку потом как делать? полностью песком?
    О вы мой сосед еще где то рядом я на новой риге покровское
  4. еван
    еван
    еван
    @danilabodrov, это зависит от угла вн. трения и мех состава пород.
    Нужна геология для грамотного ответа.
  5. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    глина глина глина) насыпная
  6. еван
    еван
    еван
    @danilabodrov, в магазине продают яблоки, но все они разные. Так-же и с глиной. Выбирайте от 1.6 до 1.8 м. на свой риск. Гадание не благодарное дело для инженерии.
    Тем более техноген.
  7. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Расскажите пожалуйста, а зачем так далеко от плиты?
  8. еван
    еван
    еван
    @danilabodrov, почитайте мои сообщения, Влада и др. Много раз писали. Поработайте с форумом через поиск. Это механические свойства грунта. Рекомендации я дал, возможно добавят коллеги.
  9. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Да что то не очень дружу с поиском (ладно и на этом спасибо
    Если дадите ссылку буду благодарен)
