Прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем John703, 22.02.15.
  1. John703
    John703
    John703
    Прошу совета
    Уважаемые специалисты! Племянник стрит дом, и приглашенный спец смонтировал вот такую СО. Изначально увидев этот монтаж, я сказал, что система вряд-ли будет работать. После запуска - на котле выставлена температура 80, радиаторы - "чуть живые". По какой схеме лучше переделать ? план 1 эт..jpg DSC_3375.JPG DSC_3377.JPG DSC_3379.JPG DSC_3378.JPG DSC_3376.JPG
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Труба ППР25 ?
    Радиаторы все холодные или последние?
    Какая разница температур подачи и обратки?
    Что у вас еще кроме радиаторов подключено от гидрострелки, никак теплый пол?
    Насос не в ту сторону стоит :faq:
    или подачу с обраткой на котле перепутал
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @John703, вы смотрите, если насосы будут в противоток работать может котел бомбануть
  4. John703
    John703
    John703
    - Труба ППР25
    - Радиаторы все одной температуры
    - Температуру не замеряли, но по ощущениям (от руки) дельта не большая
    - Вниз (желтый насос) идет контур подвала-гаража (там регистры из труб тоже еле теплые)
  5. John703
    John703
    John703
    Данная схема подключения радиаторов работоспособна ?
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Схема не самая эффективная, на работоспособна.
    Стрелка подключена - подача снизу, как уже справедливо отметили.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не видно системы подпитки, но видно отсутствие давления (на манометре 0 атм.) в системе.
    Циркуляция через котел как идет, в котле встроенный насос?
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Если система теплая, значит котел работает). Без подпитки и давления котел работать не будет. Подпитка, возможно, осталась за кадром.
    думаю, что не бывает бытовых настенников без насоса.
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Есть такие, что работают. Кажись навьены.
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    На запальнике?)
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @John703, рисуя схему нужно быть внимательным и рисовать действительную схему, а не выдуманную.
    В однотрубной СО подключение приборов отопления низ-низ является правильным. Имхо. СО спроектирована на "оте...", т. е. лохотрон + непрофессионализм. Советую выкинуть " стрелку". Это позволит использовать в СО только два насоса, один на радиаторное отопление, а второй на ТП. Советую при подборе сечения труб, как минимум, учитывать нагрузку.
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Там нет ТП, сказано ведь.
    их и так два, не считая того, что в котле. Какой предлагаете убрать? тот, что в котле ?
    в чем именно? интересно.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    На котле обратка справа, а у вас он подключен слева просто насосы работают в противоток, да и вообще эти два нсоса нах не нужны вместе с гидрострелкой, котлового достаточно
    А так система вполне рабочая, обычная ленинградка, такие стоят в миллионах домов.
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    это уже было замечено выше пару раз.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А что с магистральной трубой? Она тоже 80?
    Схема, в принципе рабочая. Проблема, видимо в реализации. Если подача 80 гр, надо выяснить, куда она в итоге девается...
