Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Раньше пластиковыми панелями отделывал ванную. Очень понравилось. Были мысли и лоджию также обустроить, но потом, почитав сравнения и послушав мнения других об этом, согласился с тем, чтобы была вагонка. :) Легкое мытье, симпатичность, долговечность и даже огнеупорность пластиков я понимаю, но захотелось все же дышащее покрытие, которое, ко всему прочему, полезнее, да и дальнейшую обстановку легко самому соорудить из дерева, чтобы гармонировала с вагонкой. Ну и, перед дачей потренируюсь на лоджии :)]
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да и ни что не мешает вагонку защитами, красками, лаками красивыми покрыть.
  3. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    :) Начну с того, что было до престройки. Слева лоджия граничит с соседом, причем перегородка раньше была из асбоцемента, позднее отгородились листом ДСП - это считаем типа стена. К этой "стене" были приделаны полочки для банок и навешан ящик. Все это убираем, за исключением "стены". См. фото 3-7. Справа просто стена - оштукатуреный кирпич. Где-то с месяц назад провел на лоджию электричество и свет. См фото 10,11. Передняя панель под остеклением (назову ее фасад, так короче) со стороны улицы стандартно была закрыта асбоцементными щитами, а изнутри просто загорожено старой дверью и кусками ДСП, к которым еще оконщики приделали кронштейны для укрепления подоконника. Это тоже все отвинчиваем, отдираем и выносим, оголяем ограждение фасада. См. фото 14,15,17,18. На прошлой неделе окончательно определился с утеплением и вообще с чертежом всех конструкций, все умножили пересчитали, прикинули и поэтому начали запасаться материалом. См фото 1,9. Но описанные выше манипуляции по очистке пространства начались вчера после четырех часов, после того, как воздух в тамбуре наполнился ароматом свежестроганой древесины. См. фото 21. Чего-то фоты не аттачатся ладно потом.
  4. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Да, ждал. Все зависло. Еще раз пробуем :) Прикрепились
  5. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Ха :) Здорово! Тогда еще добавляю... :)
  6. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Это были добавлены фотки для предыдущего рассказа о начале ремонта. Причем номера фотографий смотреть не отсчитывая их от первого изображения, а в порядке упоминания. Я ссылаюсь на номер в названии файла. :)
    Продолжаем начинать ремонт и для разминки срезаем пенки вокруг окна. См фото 20. Примеряем рейки и закрепляем их при помощи кронштейна и винтов (другого ничего не пришло в голову) к прутьям решетки и мебельными углами к стенкам. См.фото 22-28.
    Забыл представить действуюших лиц, а это моя любимая супруга и я См.фото 29,30.
    На счет пола я строил грандиозные планы, по убиранию старого пола и на его месте настилке нового. Но вскрыв немного старый пол, увидел, что плита пола с уклоном и ровненько, как по плану, положить лаги и пол не удасться. Посмотрел на досчечки старого пола - вроде нормальные и толстые. Решил оставить их жить дальше, еще лет 30 протянут, и положить новый пол поверх старого. :|: Ну вот решили так А старые доски пола просто промазали антисептиком. См.фото 36.
    На прикрепленные рейки пристрелили степлером пергамин, (фото 32) а поверх него пенофол (фото 33,34). Покрасив пол на этом закончили в этот день.
  7. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    не влезли фотки...
  8. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Приходится лоджию делать вечерами, поэтому фронт работ определяется настроением и степенью усталости за день. Вообще-то планируем в выходные закончить. К прикрепленным рейкам, на пенофол должны приделать три, нет, четыре бруска, для придания пространства для утепления. Вот такие бруски сделал. Простым отпиливанием нужного размера не обошлось. Оказалось надо сделать выемку под перилу, а потом еще не забыть про кронштейны подоконника, под которые пришлось выстругивать паз, чтобы заглубить эти кронштейны. Бруски тоже покрыл антисептиком. См.фото 39-47. Далее берем УРСУ..
  9. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Берём Урсу и режем на нужные куски. Вставляем их между брусками со всех сторон. Отрезать можно с небольшим запасом, чтобы потом подоткнуть края, так лучше держится. Эту вату я ничем не крепил. См.фото 47,48,49. При этом используем перчатки, маски и ножницы. :) См. фото 55,56. :)] Затем отрезали еще пенофол и закрыли Урсу, пристрелив степлером к брускам. См.фото 53,54,61. Поверх всего этого пирога приделали три рейки, на которые потом будем прибивать вагонку. См.фото 63,64. Закончили в 22-30.
  10. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Следующий вечер был, может быть менее производительным, но тоже нормально. Начали с очистки стен от оставшихся прибамбасов. При этом надо не забыть замерить и записать где-то себе на какой высоте были привинчены всякие прибамбасы типа ящиков и веревочек. В дальнейшем это понадобится. При разборке дал жене потренироваться в работе с инструментом. Понравилось. См.фото 66-72.
  11. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Далее опять отмеряем и режем кусок пенофола, чтобы оттеплиться от соседей (фото 74,75). А то их часть лоджии не утеплена никак и когда закрыли фасад, то явно стало тянуть по краям стенки из ДСП. Верхний угол этой стенки был немного подвижный, пришлось прикрепить к потолку (фото 73). Потом просто пристрелили пенофол к стенке, благо она из ДСП (фото 76,77).
    Нарезав рейку, приделали их горизонтально через 50 см поверх пенофола (фото 79,80,81,83) :) В рейке делаю сначала дырочку дрелью, сверлом на 2,5, чтобы не трескалась. В ДСП саморез хорошо проходит, приятно. Впереди каменные стены и потолок.
  12. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Самая неприятная часть, это крепление обрешетки на каменных стенах (кирпич) и потолке (бетон). Первая неприятность - я весь в белом порошке и все вокруг тоже присыпанное белым. Вторая, это непредсказуемая кривость стен. Ну, да ладно. :) Для ускорения процесса сверлил рейки тонким сверлом насквозь и, таким образом отмечалось место бурения под дюбель. Сверло это конечно затупилось быстро, но думаю можно им пожертвовать, ради удобства. Стенка справа, таким образом, обрешетилась довольно быстро (фото 85,86,88,90).
    Со стеной в которой вход на лоджию, придется нокумекать. Уж больно она кривая. Но верхние рейки, все же приделали (фото 93 - 96). На этом рабочий вечер закончился
  13. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Следующий вечер доделывали обрешетку на потолке и тыльной стене. См. фото 97-101. В бетонный потолок бурил перфоратором, не очень приятное занятие. Сыплются в глаза, на голову и вообще на всё отходы бурения, пожалел, что не купил защитные очки, пригодились бы Потом наслаждался тем, что стены кирпичные, сверлятся просто ударной дрелью. Правда на кирпиче может убежать сверло от намеченного отверстия, видимо когда попадает на край кирпича. На выходные наметили закончить с вагонкой.
  14. rom
    rom
    работаем
    rom
    работаем
    Посмотрите мои варианты лоджий. Может и пригодится.
  15. rom
    rom
    работаем
    rom
    работаем
    Вот такую ещё нашёл у себя.
