Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. matveev0509
    matveev0509
    matveev0509
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, есть ли смысл утеплять лоджию, если рама из ПВХ, но в одно стекло (холодное остекленение), парапет - бетон?
  2. aleksanch
    aleksanch
    aleksanch
    Уважаемые форумчане, прошу совета по утеплению лоджии.
    Я заменил остекление с холодного (от застройщика) на теплое.
    Следующий этап - утепление пола и потолка (буду делать сам).
    Однако встает вопрос со стенами.
    Сейчас на стенах лоджии, которые смежные со стенами квартиры смонтирован утеплитель от застройщика - мин вата толщиной порядка 100 мм, снаружи это заделано штукатуркой. Если я правильно понимаю, то эффект от такого утеплителя был изначально, тк от застройщика было холодное остекление. Сейчас, при замене остекления на теплое, возможно есть смысл это утепление демонтировать до стен (газоблок в 1 слой).
    На вложенной схеме ситуацию постарался изложить графически.
    Возможно стоит оставить это утепление, хуже не будет.
    В любом случае возникает следующая дилемма:
    В местах примыкания теплого остекления к стенам (в настоящий момент к утепленным стенам) - установлены металлические отливы (указаны на схеме красным и обведены в кружок), которые, если я правильно понимаю являются мостиками холода. Фото также прикладываю.
    Соответственно, если я не снимаю утеплитель, то эти углы, а их два, нужно как-то утеплиить.
    Если же я снимаю утеплитель от застройщика, то ситуация не меняется, при этом убирая утеплитель, я дойду до фасада и это место также нужно утеплить.
    Возможно стоит не париться и, не снимая утеплитель от застройщика, запенить щели между отливами и утепленными стенами?
    Помогите, пожалуйста, советом, как бы вы поступили в этой ситуации.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хуже может стать, если вы этот утеплитель демонтируете. Утеплитель на стенах, как и сами наружные стены - это общедомовая собственность, а не ваша личная. Вы собрались делать несогласованную перепланировку на свой страх и риск, т. к. не имеете изначально проекта перепланировки и педварительных расчетов. Поэтому результат, который вы хотели бы получить, вам не гарантиртолван и не исключено, что всё придется возвращать в исходное (проектное) состояние. В т. ч и утеплитель на стенах, если вы его демонтируете. Причем вам как неспециалисту восстановление утеплителя, скорее всего не доверят, т. к. вы не владеете технологией. Просто для восстновления утеплителя к вам направят специалистов, а вы оплатите счёт, который вам выставят за их работу с учетом стоимости материала и транспортных расходов. Не считая штрафа, который вам тоже выпишут.
    Мостиком холода у вас является вся площадь остекления, несмотря на замену "холодного" на "теплое". На всякий случай поясню, что теплопотери (в Ваттах на 1 м2) самого "теплого" остекления, которое сейчас доступно, в 3-4 раза превосходит теплолпотери через стену. А у вас площадь остекления занимает не менее половины площиди ОК (ограждающих конструкций), отделяющих пространство лоджии от улицы. Будет ли на вашей лоджии в зимнее время желаемая для вас температура, зависит от того, каким способом вы будете лоджию отапливать и будет ли вообще в вашем распоряжении достаточной мощности чтобы эту лоджию протопить. Расчетов по отоплению вам никто не делал, поэтому подбирать эту мощность вы будете, скорее всего, наугад, методом проб и ошибок. Это ещё один аргумент в пользу того, чтобы не трогать утеплитель на стенах, если окажется, что в вашей перепланировке будет заложена серёзная ошибка и вся ваша затея окажется пустой.
    Да, чем меньше вы затронете проектные исполнения, тем меньше потом будет разгребать в случае неудачи.
    Сначала поясните, с какой целью решили лоджию утеплять. Что хотите получить в конечном результате?
  4. SirStefan
    SirStefan
    SirStefan
    Добрый день. Подскажите, чем можно замазать щели на крыше лоджии?
    photo_2023-08-16_02-35-57.jpg photo_2023-08-16_02-36-02.jpg photo_2023-08-16_02-36-06.jpg
    Трещины эти местами до сантиметра шириной. Пытался битумной мастикой - слишком жидкая, просто уходит в щель не закрывая ее.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Плиточный клей. Или клей для блоков.
  6. prometey1950
    prometey1950
    prometey1950
    Затекание в квартиру через балконную плиту верхнего этажа
    Форумчане всем доброго времени суток!
    Зарегистрировался здесь по такому поводу; мы живём в типовой блочной серии дома II-18/12 (в Москве таких много в каждом районе)
    Дом у нас 12 ти этажный, мы живём на 11 том этаже. Балкон у нас на две комнаты, застеклён, сделан холодный Проведал-раздвижки, на последнем 12 том этаже над нами, балкон не застеклён и не имеет козырька. В связи с этим, происходит затекание, между стыками плит в нашу квартиру, как мне кажется. В нашей квартире, на фасадной стороне стены в комнате под потолком, проступают разводы по потолку, в другой появилась плесень в верхнем углу комнаты. Соседка с верхнего этажа над нами, говорит, что ей пытались сделать гидроизоляцию, что то уложили на балкон, не снимая плитки, которая шла на балконной плите с завода. Проблема не ушла, балкон и так был под сильным уклоном, а после доп стяжки, по ощущениям, вообще готов отвалиться! При этом в одной из наших комнат стал расходиться поперечный-потолочный стык плит, который ближний к балкону.
    А в осенне-весенний период и в тёплую зиму, очень сильно конденсирует потолок балконной плиты и она разрушается, видна арматура.
    Подскажите как действовать в этой ситуации и может у кого был такой опыт, поделитесь.
    В идеале, найти бы схему сборки панелей балконного узла. Прикладываю фото балкона над нами.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дырку нужно закрывать между козырьком и обшивкой балкона.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @prometey1950, мне почему-то кажется единственным вариантом решения проблемы будет остекление этого балкона и заведения его под крышу.
    Вода может сочиться по стене квартиры незастекленного балкона и через стык стены и балконной плиты вниз уже к вам.
    Если не устранить возможность попадания осадков, то так и будет.
    Почему хозяика не стеклит? Если денег нет, то оплатите ей, раз это нужно вам. Возможно, с запасом, не только стоимость работ и окон, но и возмещение ей "морального ущерба". Другими словами, заинтересовать ее финансово застеклить.
  9. prometey1950
    prometey1950
    prometey1950
    А разве не управляющая компания следит за техническим состоянием дома?
    И если есть протечка, её необходимо устранить.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Т. е. они должны следить за вашим непроектным, т. е. Без разрешения остеклении?
  11. prometey1950
    prometey1950
    prometey1950
    Влага с улицы, оказывается в помещении. Всё что касается содержания жилого фонда, их компетенция и обязанность.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    За ваши деньги.
    На общем собрании этот вид работ включается в перечень на будущий год, закладывается в тариф. Голосуется. Потом весь следующий год собственники платят, а УК выполняет работы.
    Попробуйте...
  13. prometey1950
    prometey1950
    prometey1950
    Спасибо, попробую.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Изучите этот вопрос. Перед собранием акт осмотра дома составляется. Постарайтесь, чтоб ваш изъян был в нем отражен.
    Ну и мало ли, местная УК немного по другому все делает. Поговорите с ними...
  15. vover134
    vover134
    vover134
    Уважаемый форумчане, посоветуйте пжл - как правильно поступить. Изучил много информации, но часто она противоречит сама себе.
    Хочу сделать отделку неотапливаемого балкона частного дома. Остекление ПВХ однокамерное, профиль 60 мм. Перекрытие - плита, парапет - кирпичная кладка (1 кирпич), южная сторона. Дом кирпичный, для круглогодичного проживания.
    Что планирую: Полы: лаги из бруса + каменная вата, фанера и ламинат (влагостойкий)
    Парапет - ПИР плиты 30 мм с фольгированным покрытием на полиуретановый клей + на них ламинат, так же на клей.
    Лицевую стену (где дверь на балкон - не оставить как есть)
    Из минусов, как и при любом утеплении изнутри - смещение точки росы внутрь перекрытия парапета, конденсат со всеми вытекающими. Нивелируется (как это заявляет у себя Технониколь) - фольгированным покрытием ПИР плиты (не пропускает пар и тд). - насколько это действительно так.
    Также встречал мнение, что при однокамерном остеклении вообще и без выноса радиаторов вообще нет смысла в утеплении.
    Также интересно, какие нюансы есть при таком применении ламината, пусть даже влагостойкого
    Был у кого-нибудь опыт подобных работ?
    Буду очень благодарен за любую обратную свзяь
