Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А что за пропитка?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Акватекс. Не буду писать что это лучшая, некоторое время пованивает неприятно, через несколько лет обновить нужно.
    Мазать нужно аккуратно- с белого пластика потом не отмывается, когда засохнет.
    У нас она была поблизости - я, купил и использовал. Даже как коллер сосны под дуб подошла. :aga: Несколько слоёв и очень похоже- это доборы делал под шпонированные дубом двери.
    Вы посмотрите- у нас на форуме есть темы по маслам, пропиткам дерева.
    Может что-то другое понравиться
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А это что значит, без царапин?
    Кстати, а какую ширину доски лучше использовать, 150мм?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Дефекты - это дефекты дерева.
    Например выпадающие сучки, большое количество сучков, темные сучки, глубокие повреждения, гнинь, разноцветность, трещины, разная слоистость и т. д.
    Ширину примерно 100 мм.
    150 мм. это очень широкие. Могут сильно изгибаться по ширине, трескаться .
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо, Вы ранее говорили о возможных трещинах на лагах при монтировании пола. Может тогда лучше засверливать, а потом вкручивать, так понимаю желтые саморезы. Или так никто не замарачивается?..:aga:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Лучше и правильнее засверливать предварительно.
    Заморачиваются с засверливанием.
    Но не все люди.
    Саморезы желтые или белые (это по простому так их называют).
    Черные более хрупкие и быстрее ржавеют
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Диаметр сверла должен совпадать с диаметром стержня самореза, или еще чуть меньше нужно сверло?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да.
    Это стандартно. :) Что бы стержень самореза не распирал материал.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Козлы не нужны?, или на табуретках пилить? :)]
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Козлы и табуретки не обязательны. Можно подложить что угодно.
    Там достаточно приподнять доски от пола, для распила, немного, так что бы лобзиковой пилке не мешало или диску от пилы.
    Если пилить ручной ножовкой - то соответственно- на высоту - что бы ручной пилой было удобно работать.
    Понятно что если доски целиковые, по длине - пилить придётся где места больше - например в комнате.
    Но если очень хочется можно и козлы и табуретки и даже столярный верстак или стол использовать. :)
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сейчас какой то напряг с доской. Говорят работают на китай, на русских по х*.:mad: Сегодня ходил в магазин, там есть строганная 19*90*2000/2500/2200 и 20*140*2000/2500. Если ее использовать на пол, то хватит ли 30 см между лагами? Еще как лучше сделать стык: в одном месте, или в разбежку через одну доску?
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сейчас прикинул раскладку пола из доски 30*120*2500, если сделать лаги примерно через 30см, то не слишком ли много будет саморезов? :aga:
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Нужно ли стелить руберойд под лаги на балконе?
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сначала решил не стелить ничего под лаги, но когда прихватил почти все доски, то некоторые лаги чуть чуть приподняло, и при хотьбе они не много стучали о бетонный пол.
    В итоге открутил часть досок и подложил под лаги линолеум таркет..) Благо его осталость довольно много. В итоге сейчас можно хоть прыгать, звука нет.
    Щели сделал 5мм. Пол в уровень, здесь отчетливо видно как криво сварена рама балкона..)
  15. gurosan
    gurosan
    gurosan
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, какой материал лучше использовать для утепления лоджии изнутри и снаружи, чтобы он был не сильно вреден для здоровья? не вреднее пенопласта
