Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. Andtomsk
    Andtomsk
    Andtomsk
    Томск
    А что насчет пароизоляции?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пароизоляция здесь совсем ник чему.
  3. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба подсказать по "пирогу" пола неотапливаемой, но утепленной застекленной лоджии (соседи снизу и сверху пока ничего не делают, то есть лоджии у них даже не остеклены).
    Стены и потолок утеплены у меня пепоплексом + пенофол, далее на стенах бруски + ГКЛ, а потолок будет натяжной
    Планирую такой вот пол.
    1. лаги например деревянные бруски 50*50 на бетонный пол
    2. между лагами - пеноплекс толщиной 2 или 3 см
    3. затем полиэтилен или пенофол покрытием вверх
    4. затем многослойная фанера 12 мм в один слой, прикрученная саморезами к лагам
    5. подложка под ламинат
    6. ламинат
    Вопросы
    а) обязателен ли п. 3
    б) можно ли лаги использовать с толщиной утеплителя, чтобы уменьшить высоту "пирога" (то есть обойтись без воздушной прослойки между утеплителем и фанерой)
    в) обязательно крепить пеноплекс "грибками" (не хочется дырявить сильно пол лоджии) или достаточно на клей или пену при хорошей очистке поверхности пола
    в) что лучше в данном случае - пеноплекс или минеральная вата нормальной плотности
  4. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Доброе утро) есть необжитая застекленнач лоджия, которая сейчас используется как кладовка. Лоджия застеклена с 2 сторон, тоетья сторона из силикатного кирпича заштукатурена. Окна обычные балконные с тонким профилем, зимой холодно. Утеплять наверное нет смысла если оставить эти же тонкие окна? Хочу сделать ремонт, подскажите чем лучше сделать отделку если стены штукатурены так криво (см.на фото)? Если клеить плитку или гипсовые кирпичики, то они будут сильно выпирать. 20170927_085714.jpg 20170927_085709.jpg 20170927_085654.jpg 20170927_085654.jpg
  5. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    И какой потолок тут можно сделать? Оконный блок прям под самый потолок... 20170927_085746.jpg
  6. tigrakot83
    tigrakot83
    tigrakot83
    Доброго всем! Вопрос по обогреву на балконе - хочу сделать шкаф с одеждой и обувью, подойдет ли пленочный теплый пол под ним или какие варианты лучше?
  7. 004300
    А от влажности не разбухли? Лоджию утепляли?
  8. se_ville
    se_ville
    se_ville
    Добрый день.
    Вопрос про обшивание лоджии вагонкой.
    Лоджия из неотштукатуренного кирпича.
    Нужно покрыть ее шпатлевкой или штукатуркой перед обшиванием вагонкой?
    Или это не принципиально и можно закрывать вагонкой на кирпич?
    Московская область.
  9. Badboy2001
    Badboy2001
    Badboy2001
    Егорьевск
    Добрый день. Живу в подмосковье. Есть балкон (на фото), который хочется утеплить. Хочу сделать такой пирог: (на картинке):
    1. 12мм Гипсокартон (ГКЛ)
    2. 10мм Замкнутая воздушная прослойка
    3. 10мм Фольгированный Вспененный полиэтилен
    4. 100мм Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
    5. 120мм Кладка в пол кирпича пустотелого
    Вопросы:
    1. Достаточно ли такого пирога для утепления стен?
    2. Какие мысли по утеплению столба? (вроде как внутри помещения останется открытым кусочек столба примерно 10х10см)
  10. koler25
    koler25
    koler25
    Имеется 2 лоджии, с противоположных сторонах дома. Оба нижние части утеплены.
    До утепления такая ситуация была: https://www.forumhouse.ru/posts/21246524/
    Сейчас обшили пенополистиролом, клеили это дело сеткой и шпаклевали. Квадратура стен около 10 кв/м, на лоджию, площадь пола ДО 4 кв/м. Обе лоджий соединены с комнатами. Имеется теплый пол, на на дальнее лоджий (второй) плохо греется. Сам котел и коллектор висят на первом, там комфортная температура.
    потолки обшиты реечными потолками
    полы - плитка.
    Вторая лоджия, где относительно плохо греется - хочу использовать в качестве "кабинета", то есть поставить там компьютер и все дела.
    Теперь сам вопрос) чем покрыть стены? Обои или декоративная краска? Тут дело не столько в цене вопроса, сколько в эстетичности и долговечности. Особо на второй лоджии влажно будет я думаю. Обои думал покрелить (дешево и сердито), но боюсь отклеятся через несколько месяцев из за конденсата и грибка (возможно).
    По этому прошу поделиться вашим опытом. Скорее всего вы уже сталкивались с т. п. ситуацией.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Cходу сложно понять, эта тема про тёплые или холодные балконы? :)
    Успел завести отдельную ветку, но спрошу еще и здесь - обустраиваю холодный балкон типа лоджия.
    Тёплым его делать не планирую, НО разобрал всё что можно чтобы заново и по-нормальному зашить стыки. Между капитальными стенами и вент. фасадом есть зазор около 100мм, хочу с одной стороны убрать сквозняки, с другой - оставить регулирование влажности. Как быть?
  12. vldand
    vldand
    vldand
    Доброго времени суток, уважаемые профи!
    Хочу объединить часть балкона с квартирой, и возник вопрос, выдержит ли основание балкона такую переделку, толщина плиты 200-250мм, армированный бетон (вроде как).
    Файл "квартира1" - это до переделки,
    "Квартира2" после.
  13. NASxD
    NASxD
    NASxD
    Всем привет. Этим летом планирую построить террасу с балконом на 2ой этаж.
    Размеры 6800х2500 собственное строение не привязанное к дому. Фундамент столбчатый 1000 глубина 110 труба с арматурой (8 шт). Обвязка брус 100х100 (имеем халявные с работы) лаги доска 100х50 расстояние 375мм. Настил из доски 30х150 с щелками. Столбы брус 100х100 8шт. Верхняя обвязка брус 100х100.
    Далее интереснее, нужно сделать двойной пол. Для ската воды. Думал взять доску 150х50х2600 (2700) произвести распил под углом, нижняя часть будет иметь начало 150мм и в итоге придет к 50мм. Проложить поликарбонат. Закрыть все второй частью отрезка. (Фото приложу) в итоге угол будет равен 2.2 градуса, достаточно ли для ската дождевой воды? (Зимой приехать скинуть снег не проблема) Шаг такой лаги 350мм. Сверху настил из доски 30х150 с щелями.
    Вопрос, правильно ли я думаю на счёт ската воды, чем обработать нижнюю обвязку и лагу над поликарбонатом, доски на балконе. Выслушаю любые советы.
    P. s руки есть но далеко не строитель, опыта мало.
    Прикладываю примерный чертеж. И фото дачного домика (за состояние не пинайте купил в том году)
    Терраса нужна для переноса двери и чистого прохода на кухню из дома, она отдельно с права на фото. + обеденная зона типа беседки.
    Балкон нужен для женщин которые будут загорать на нем. У меня их 4 - Жена, дочь, приемная дочь и мама. А участок всего 6 соток.
  14. mishlen2007
    mishlen2007
    mishlen2007
    Всем привет!
    Переживаю, что много наставлено на лоджии, см. фото. Кто что скажет?
    2017-07-04 21-02-05.JPG 2017-08-06 15-08-44.JPG 2017-08-06 18-46-58.JPG IMG_20190505_111527.jpg IMG_20190505_111542.jpg
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @mishlen2007, не переживайте. Что еще сказать…
    А наставлено и навешано действительно много. Я бы посоветовал все это систематизировать, сделать закрытые полки, куда все убрать. На видном месте оставить только вещи, которые имеют эстетические качества и украшают помещение.
    И… заняться интерьером…
