Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. id44167673
    id44167673
    id44167673
    Смотря что вы хотите в результате? Если хотите совмещать балкон с кв, то будет холодно без хорошего утепления.
    В моем случае 3-ое стекло на балконе + теплый пол, электрически + утепление балкона снаружи и внутри (пол, потолок и внешняя стенка в пол кирпича). Очень сильно дует холод именно с окон, от самого стекла. Тепловые потери через стеклянные конструкции могут быть весьма существенными. Основным элементом такой конструкции является заполнение - стекло, поскольку оно занимает до 70% площади конструкции. Значит, самые большие потери тепла будут именно через его поверхности.
  2. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    Всем добрый день!
    Возник вопрос по отделке стен на балконе.
    Пол будет залит стяжкой и в дальнейшем будет положен керамогранит.
    А вот со стенами проблема. Проблема в следующем - стена оконного блока по сути пару тройку мм штукатурки, потом стеклосетка, дальше утеплитель. Т. е. фактически она не может нести никакой нагрузки без усиления.
    Балкон холодный и утепляться не будет.
    Пластиковые/МДФ панели не хотелось бы.
    Гипсокартон не предназначен для холодных балконов, т. к. плохо переносит мороз.
    Искусственный камень хоть и легче настоящего, но тоже имеет вес.
    Поэтому вопрос следующий - чем можно и лучше отделать стены?
  3. dimapav
    dimapav
    dimapav
    Остаётся только покраска, дерево и плитка
  4. Andtomsk
    Andtomsk
    Andtomsk
    Томск
    Требуется совет по утеплению балкона. Присоединять к комнате не планируем. Зимой нужна плюсовая температура, в пиковые морозы возможен обогрев. Сибирский регион. Размер внутренних стен по 3 метра. Смонтирован на внутренних бетонных стенах вентфасад: 150мм.-базальтовая минплита, 50 мм. - зазор и СМЛ. Изучаем способы утеплить остекление. Планируем вентфасад снять, оставить 100 мм минплиты, сверху покрыть паропроницаемым покрытием.
    Кто может подсказать:
    1. возможно ли на данном остеклении заменить стекло на стеклопакет, установить терморазрыв, поднять горизонтальные переплеты, чтобы утеплить пол? Есть ли целесообразность данных мероприятий?
    2. техническое решение по отделке стен: с мокрым фасадом не хочется заморачиваться, есть ли вариант укрытия минваты другими материалами, обеспечивающими пароизоляцию.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Взаимоисключающие условия. Поддерживать плюсовую температуру при минус (20-40) можно, но это дорого вам обойдётся. Мощность источника отопления должна превышать утечку тепла. Нужно сначала рассчитать этот расход тепла, а потом, исходя из данных расчёта, подбирать мощность источника обогрева. Но вряд ли вы захотите держать электрообогреватель включённым непрерывно круглые сутки весь холодный период. Если дверь на лоджию всё время держать открытой (это всё равно, что лоджию присоединили), задача поддержания плюсовой температуры на лоджии упрощается. Но нет гарантии, что температура воздуха в комнате будет комфортной.
  6. Andtomsk
    Andtomsk
    Andtomsk
    Томск
    В продолжение темы. Заменено остекление. На стене 50 мм. базальтовая плита, потолок - 50мм. - пеноплекс. пол планируется 50 мм. пеноплекс, плюс 50 мм. базальтовые плиты.
    На стенах установим фальшбрус 18мм.
    Нужно каким-то образом укрыть утеплитель под фальшбрусом, чтобы он:
    - не осыпался в процессе эксплуатации;
    - обеспечил выход пара из стен во время пиковых морозов;
    Варианты решения:
    1. нужна мембрана, обеспечивающая одновременно все задачи. Изоспан В не обеспечивает вывод влаги из утеплителя, а Изоспан А пропускает, хоть и в небольшом количестве, базальтовую пыль.
    Знает ли кто мембраны на все случаи?
    2. нанесение слоя штукатурного паропроницаемого состава на утеплитель по принципу "мокрого фасада", чтобы склеить поверхность утеплителя. Есть мысль развести пожиже плиточный клей и через сетку натереть шпателем на утеплитель.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что по ту сторону стен, которые утеплили базальтовой плитой? Улица? Лестничная клетка? Жилое помещение?
    Ответите на этот вопрос - перейдём к следующему:
  8. Andtomsk
    Andtomsk
    Andtomsk
    Томск
    жилое помещение
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В таком случае дополнительно утеплять эту стену со стороны лоджии смысла не имеет. И обозначенная вами проблема "выхода пара" отпадает сама собой.
    Еще один важный вопрос упустил. Что было изначально на этих стенах? Такая же плитка, как на уличных наружных стенах, или что-то другое?
  10. Andtomsk
    Andtomsk
    Andtomsk
    Томск
    Изначально были 150мм. базальтового утеплителя и вентфасад, облицованный стекломагниевым листом.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сейчас на стенах что за утеплитель? Ваш или от строителей?
  12. Andtomsk
    Andtomsk
    Andtomsk
    Томск
    Всю систему от строителей демонтировали, обратно повесили только один слой в 50 мм, т. к. до конца не определились на сколько теплое помещение нужно. Если не получится поддерживать комфортную положительную температуру зимой 15-18 градусов без значительных затрат на обогрев, будем в мороз прикрывать дверь на балкон, чтобы ниже нуля не переходило. Тогда утепление, на мой взгляд, будет актуально.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Актуальным оно будет в этом случае для комнаты, а не для лоджии. При закрытой двери в квартиру и отключённом обогреве лоджии температура на лоджии будет ближе к уличной.
    Поэтому, чтобы предохранить комнату от повышенной утечки тепла, лучше восстановить штатный уровень теплоизоляции стены между комнатой и лоджией. Какой была толщина демонтированного вами слоя минваты?
  14. Andtomsk
    Andtomsk
    Andtomsk
    Томск
    150мм.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот такую толщину и желательно бы вам восстановить. 50 мм - точно будет мало.
