Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. JRoman
    JRoman
    JRoman
    Так и представляю там мини рабочее место и откидывающийся столик. Мечты-мечты.
  2. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    А этаж какой?
    И что под лоджией?
    Если на крыше будет накапливаться снег то могут возникнуть проблемс.
  3. Bamble
    Bamble
    Bamble
    Доброго времени суток! лоджия 6 кв м Заказал теплое остекление и решил сам ее утеплить На 2х последних фотографиях видны металлические нащельники на полу и потолке. У меня вопрос - Как с ними быть Хотел делать каркас под пол Там нужно ложить поперечные лаги и эти выпуклые нащельники мешают, но и вроде как говорят они нужны И еще по поводу перегородки На фото она прозрачная и тонкая Как ее обшить ?) что бы не пробить ее насквозь) по идее она общая с соседями
  4. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Добрый день!
    Сейчас делаю ремонт на балконе. Балкон без отопления
    Поставили окна, всё обложил изофолом, прибил направляющие и обшил гипсокартоном влагостойким.
    Когда покупал штукатурку, продавец сказал что гипс и балкон не совместимы, так как гипс будет впитывать влагу как пылесос.
    Шпаклёвку взял вот такую
    Потом хочу покрасить в белый, и по краске уже хотели нарисовать рисунок.
    От сюда первый вопрос: как и чем обработать? чтоб не впитывало влагу и стояло долго.
    И ещё один вопрос, какие есть варианты для торцов
    Только пластиком или ещё есть варианты
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И при этом не послушали совет продавца.
  6. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Других вариантов он не предложил, думаю масляной краской всё красить. Так как все равно делал под покраску
  7. dimapav
    dimapav
    dimapav
    Всем привет!
    Есть утепленный балкон:
    Стены (схема во вложении)
    На полу ламинат (под ним деревянный настил из фанеры и тоже утепление)
    Потолок из ПВХ панелей
    Хочу встроить шкаф из ЛДСП, но не понятно как крепить его, ведь без фиксации в стенах он может упасть.
    Самый очевидный вариант - сверлить через все слои до кирпича, однако, не сложно представить как в него вставить дюбель (кирпич полый).
    Как правильно?
  8. dmm80
    dmm80
    dmm80
    Пенза
    Здравствуйте! У меня точно такая же лоджия и сейчас как раз работаю над ее утеплением. Правда все продвигается медленно.
    Сначала выкладывал парапет из газоблоков. Сделали остекление. Потом утеплял парапет пенополистиролом, им же утеплил потолок.
    На счет боковых стен и полов еще не решил. Боковые стены утеплены пенопластом толщиной 5см и оштукатурены строителями, вот думаю отрывать и утеплять пенополистиролом или просто дополнительно утеплить пенофолом 10ой.
    С полами тоже никак не определюсь. Пол выровнял слоем керамзита и поверх него стяжка 3см. Хотел сначала сделать водяной теплый пол и поверх положить керамогранит, но сейчас решил не делать теплый пол и просто поверх пенополистирола положить фольгированную подложку для теплого пола и поверх сделать бетонную стяжку, ну и керамогранит постелить.
    Лоджию планирую использовать в качестве рабочего кабинета. Есть возможность завести отопление, в квартире стоит котел, отопление у нас автономное.
  9. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Dmm80,Доброго времени. По поводу отопления есть какие то ограничения нельзя выводить из квартиры.(Водяное-паровое итд итп)
  10. dmm80
    dmm80
    dmm80
    Пенза
    Так у меня свое, а не централизованное. У нас многие вывели отопление на лоджии, предварительно утеплив их.
  11. id44167673
    id44167673
    id44167673
    Доброй ночи форумчане не давно закончил ремонт, как говориться от А до Я своими руками. Не судите строго вот, что было, как делалось и как получилось.
  12. id44167673
    id44167673
    id44167673
    Продолжение.
  13. vikky_89
    vikky_89
    vikky_89
    А у меня еще вопросы в тему.
    Вопрос такой - как утеплить застекленную до пола лоджию? То есть пол, потолок, и стена которая к комнате цельные, одна боковушка тоже (в соседней хате такой же балкон, примыкает к балкону) а все остальное стекло.
    1. "Зашить" низ? Не будет ли это нарушением фасада?
    2. Что делать с верхней частью окон, если это однокамерный стеклопакет? Переставлять на двухкамерный?
    3. Отопление? Обогреватель повесить?
    4. Верхняя часть, где потолок - изоляция съест сантиметры, а что если окно упирается прям в потолок?
    Посоветуйте пожалуйста, как сделать отдельный кабинетик. :|:
  14. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Очень интересная задача была поставлена в итоге. Даже интересно.
    К сожалению, фотографий нет, поэтому надеюсь на свое воображение, надеюсь меня оно не обмануло)
    1. По сути - да, это нарушение фасада. Любые фасадные изменения должны соответствовать нормам и требованиям соответствующих органов власти. В данном случае вы несколько переделываете фасад, пускай и незначительно, но если делать официально - лучше согласовать, в противном случае это может доставить ненужной головной боли.
    2. Да, лучше менять на двухкамерный, самое главное, чтобы профиль был под это расчитан, а то вполне вероятно, что в итоге придется менять полностью все остекление, однако, тогда можно будет избавиться от вопроса №4. По однокамерному стеклопакету при серьезном минусе снаружи и хорошо отапливаемом помещении будет течь не капли, а поток воды, так что оставлять его вообще не вариант.
    3. Идеально, как вариант в плане отопления здесь предусмотреть электрические теплые полы (причем лучше инфракрасные пленочные - минимальная толщина полов), так как по сути установка сюда батареи отопления также по сути требует разрешения и согласования, увеличится отапливаемая площадь, соответствено, оплата за коммуналку + дополнительные сантехнические работы, что вызывает закономерный вопрос: "А оно вам надо?"
    4. Если стекло упирается прямо в потолок, то здесь в лучшем случае будет толщина профиля, да и, откровенно говоря, смотреться будет "не комильфо", тут надо пользоваться или решением в пункте 2, т. е. замена всей конструкции уже с учетом понижения уровня потолка или же воспользоваться тем же самым вариантом, что и в пункте 1 - т. е. утеплить также снаружи, если вы пойдете согласовывать утепление снизу.
  15. id44167673
    id44167673
    id44167673
