Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Начал отделку евровагонки Биотексом. В результате появились черные разводы.
    Сто раз уже пожалел что использовал евровагонку. Лучше отделки чем ОСБ и ДСП-нет.
  2. Pay4ek
    Pay4ek
    Pay4ek
    Не люблю евровагонку) А полы решил 100мм утеплителя уложить.
    Ребята подскажите у меня на лоджии стены кирпич оштукатуренный ЦПС и монолитный бетон. Я хочу эти стены сделать ровными с использованием ЦПС.
    1. Выравнивание стены с уже нанесенным ЦПС по кирпичу слой не более 1 см:
    - Насечки по ЦПС
    - Грунтовка бетон контакт
    - Клей для плиток под гребенку
    - ЦПС
    2. Выравнивание стены по монолитному бетону толщина местами 4 см:
    - Ошкурить поверхность бетона (снятие глянца)
    - ЦПС
    Правильно я решил сделать и какой клей лучше выбрать ?
  3. bp_79
    bp_79
    bp_79
    День добрый! объединяю в новостройке Москва кухню с лоджией. Соот-но лоджию сейчас надо утеплить. Под плитой перекрытия лоджии улица. Думаю такой пирог на пол:
    ЭППС - 30мм, 2 листа ГВЛ 20мм, теплый пол в телще плиточного клея и, собс-но, сама плитка.
    Понимаю, что 30мм ЭППС очень мало. Но может ТП спасет? Можно один слой ГВЛ заменить на дополнительные 10мм ЭППС.
    Пирог ограничен по высоте в 50мм, чтобы с кухней пол был в один уровень. Не хочется делать ступеньку.
    На стены и потолок положу 50-100мм утеплителя, тут ограничений нет, можно потолще.
    Что думаете?
    Если не ЭППС, то есть ли какой другой более эффективный материал в плане утепления?
  4. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Еще... а если эппс 50мм, то можно ли на нее сразу класть плитку? взять плотный, 45й. или фигня получится?
  5. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Мы утепляли экструзией технониколевской, у нас получилось 50 мм утеплителя. Подумайте, может, все таки небольшая ступенька? Просто пол, на мой взгляд, это важно.
  6. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    Вообщем теплым полом будете греть улицу если конечно он справиться, мало и очень мало утеплителя.
  7. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Доброго времени суток.
    Подскажите как обустроить полы на лоджии, дом новый. Рассматривает 2 варианта - стяжка или лаги, смущает что слева - в конструкции оконным рам - белая вставка (пластик или еще какой-то материал) не помешает он обустройству пола? Может за счет вставок конструкция будет не надежной так как при стяжке - будет соприкасаться со вставками. Утеплять не будем, второй контур делать тоже не будет. Сейчас у нас большой минус за окном, стяжка, наверное будет долго сохнуть. Спасибо за помощь
  8. Qwaser
    Qwaser
    Qwaser
    Саров
    Ilschik, как вы считаете, этот калькулятор правильно отражает состояние дел при использовании фольгированных утеплителей?
    Вопрос возник, так как есть пир-плита фольгированная с обоих сторон, а в соответствии с этим калькулятором лучше фольгу со стороны примыкания к холодной плите убрать. Что скажите?
    Например:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=619&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=616&ld3=1&le3=0&lt3=0&mm3=427&ld4=2000&le4=1&lt4=0&mm4=5
    и
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=619&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=616&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=427&ld4=2000&le4=1&lt4=0&mm4=5
  9. Qwaser
    Qwaser
    Qwaser
    Саров
    И ещё: в соответствии с калькулятором, чтобы не было зоны конденсации в применяемых материалах или в бетоне, надо добавить слой фольги со стороны теплого помещения.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-27&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=619&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=427&ld3=1&le3=0&lt3=0&mm3=427&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=616&ld5=1&le5=0&lt5=0&mm5=427&ld6=2000&le6=1&lt6=0&mm6=5
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-27&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=619&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=427&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=616&ld5=1&le5=0&lt5=0&mm5=427&ld6=2000&le6=1&lt6=0&mm6=5
    А с увеличением утеплителя - повышается температура зоны конденсации т. е. при 30мм утеплителя конденсация происходит при -18, а при 50мм утеплителя конденсация происходит при -16градусов:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-18&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=619&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=427&ld3=1&le3=0&lt3=0&mm3=427&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=616&ld5=1&le5=0&lt5=0&mm5=427&ld6=2000&le6=1&lt6=0&mm6=5
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-16&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=619&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=427&ld3=1&le3=0&lt3=0&mm3=427&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=616&ld5=1&le5=0&lt5=0&mm5=427&ld6=2000&le6=1&lt6=0&mm6=5
    Можно ли доверять этим рассчётам?
  10. vanoufa
    vanoufa
    vanoufa
    Здравствуйте все!
    Прошу посоветовать утеплить лоджию.
    Данная лоджия площадью 20м2. Сделана как вставка между двух кирпичных домов. Просто в несущей стене был расширен проём до дверного и установлена дверь (делали это еще все в советское время, и это все законно и отображено в документах)
    Хочется эту лоджию утеплить чтобы она не простаивала как хламник.
    Соседи сверху провели туда водяное отопление. Через несущую стену чего как я понимаю по закону категорически нельзя.
    Я как то больше склоняюсь с теплому полу.
    Сами стены в этой конкретно комнате похожи на панельные. Хотя вся квартира это красный кирпич.
    Сверху значит проживают круглый год, снизу холодное помещение. Такая же лоджия только не утепленная.
    Стеклопакеты тоже планируем ставить. Как я понимаю нужны двухкамерные?
  11. Aazzazello
    Aazzazello
    Aazzazello
    Всем здравствовать!
    Спрошу здесь, вроде тема подходящая. Есть балкон в хрущевке, хочу что-то сделать с полом, не соображу — что и как лучше. Состояние "сейчас" — на фото. Пока придумал положить лаги или эппс и сверху 15-18 мм влагостойкую фанеру. Сверху - линолеум. С боков все щели между фанерой и плитой думаю запенить и закрасить битумной мастикой. Утеплять в обозримом будущем не планирую, т. е. балкон останется открытым.
    То есть требуется по минимуму трудозатратный и по максимуму бюджетный вариант устройства ровного пола с уклоном на улицу под линолеум. Посоветуйте плиз что-нибудь.
    Спасибо! IMG_20160515_123651.jpg IMG_20160514_153430_web.jpg IMG_20160515_123651.jpg IMG_20160514_153430_web.jpg IMG_20160515_123709.jpg
  12. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    Доброго времени суток!
    Я так понял две стены это стены дома, а вот стена где окна из чего сделана? и какая толщина? кажется тонкой. и еще одна стена из чего сделана какая толщина?
    Пол и потолок плиты перекрытия ?
    Назовите предпочтительный для Вас материал для утепления и какой вид стен хотите сделать?
    если в калькулятор все забьете он Вам покажет.
  13. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    Если балкон открытый то не стоить городить особенно с деревом, просто стяжку, дать просохнуть дней 10, затем керамогранит на плиточный клей. Да и все. Площадь то не большая. А линолеум на открытом балконе при выпадении снега приведет к травмам (очень скользкий).
  14. Lesorub1
    Lesorub1
    Lesorub1
    Нижний Новгород
    Вот моя лоджия
  15. Lesorub1
    Lesorub1
    Lesorub1
    Нижний Новгород
    Сейчас уже доделано все, подоконники внутри и откосы
