Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    На балконах, стены дома отделаны металлическим сайдингом.
    Купил половую доску, евровагонку. Видел на одном балконе, прибивают рейки прямо к сайдингу.
    Ведь сайдинг по проекту дома, должен быть. Видел выброшенную евровагонку с балкона.
    Подозреваю, что между доской и сайдингом, будет влага.
  2. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Начал делать.
    Доски пола лучше ложить поперёк.Так значительно легче. Можно ложить обычные обрезные-дешевле.
    А доску пола всё равно поведёт от усыхания.
  3. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Разница огромна. Доски ложить поперек значительно легче.
  4. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    Наконец доделал ремонт на лоджии поделюсь.
    Лоджия (две стены бетон) 6*1,2 была остеклена в 2014 г. стандартными стеклопакетами.
    Панельный дом. Цель не утепленная отремонтированная лоджия.
    Долго думал, чем обшить дерево категорически не хотелось, гипсокартон и стекломагниевые листы отпали из-за неумения работать штукатуркой.
    Выбор пал на металлические фасадные панели. На пол керамогранит. Стены квартиры было решено немного утеплить, пенополистирол ПБС-25 толщина 20 мм.
    Вот что получилось.
    2015-05-21 15.09.24.jpg 2015-06-02 16.01.53.jpg 2015-06-02 16.02.02.jpg 2015-06-04 17.37.49.jpg 2015-08-20 11.16.51.jpg 2015-08-24 18.21.40.jpg 2015-08-24 18.21.59.jpg
  5. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    Забыл сообщить - керамогранит разный т. к. брал витринные экземпляры за 12 квадратов отдал 600 рублей. Ни одной одинаковой плитки)
  6. marusya1980
    marusya1980
    marusya1980
    Вам кто-нибудь ответил? У меня вопрос аналогичный. Есть небольшой уклон пола, и еще порожек, тоже с уклоном. Т. к. делать буду сама, то заливать ничего не смогу. Думала про керамзит, на него эппс, сверху глк и покрытие. Так еще и поднимать сильно не могу, на вскидку перепад максимум 10 см. А пол нужен теплый, на балконе должен быть кабинет.
    Меня смущает что эппс крепить надо к чему-то, а как это делать по керамзиту? И высота маленькая, и порожек высокий, на него вообще ума не приложу как даже покрытие положить, для плинтуса уже места не останется. Может кто-что про порожек мой чудесный подскажет, сбивать его, что ли? порожек.jpg
  7. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    А ширина балкона какая ? т. к. 10 см это большой перепад.
    если я не ошибаюсь у Вас на полу стяжка почему же он тогда не ровный
    и еще какую толщину ЭППС хотите положить у Вас не влезет слой 15-20 сантиметров, уровень пола выйдет на уровень проема двери если не выше.
  8. marusya1980
    marusya1980
    marusya1980
    Вот полезла все перемерять. Оказалось все еще печальнее :( Сам-то пол ровный, только уклон у него. Померяв все подробнее оказалось: высота самого порожка (сама ступенька) 3 см. Уклон порожка тоже 3 см, основной пол тоже имеет перепад 3 см от порожка в строну улицы. Итого 9 см, НО с учетом порожка (Ширина лоджии 130см. Вроде и уклон основного пола получается не большой, но там будет кабинет, будут и муж и сын сидеть... не перекосит их (в смысле мужа и сына :)])?
    И утеплять тогда не понимаю как. Остается только эппс, толщина видимо не больше 3 см, достаточно-ли это тепло? Теплого пола не будет, только батарея. Сверху эппс гвл и сверху ламинат? И что с этим чертовым порожком снова не понятно мне.
  9. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    Слой ЭППС должен быть не менее 100 мм, причем это на полу 100 мм на потолке 100 мм на стене под окном 100 мм
    лучше будет если 150 мм везде
    как вариант снять стяжку на лоджии и выровнять пол ЭППС потом стяжка потом финишный пол
    потолок тоже 150 мм ЭППС потом финишный слой
    иначе никак будет холодно и сыро
    внизу ссылка на калькулятор
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=596&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=4
  10. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    У нас все закрывают металлический фасад евровагонкой. Т. к. от солнца он так нагревается, что задохнуться можно. Так что если у вас солнечная сторона, ставьте ещё кондиционер.
  11. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Цель-приподнять пол и защитить от ветра, пыли, солнца.
    1. Половая доска - 4500руб.
    2. Рейки, пеноплекс- 500руб.
    3. Две доставки - 800 руб
    4. Евровагонка - 1000руб Итого: 7т.руб.
    Купил лак 784, написано Дуб а красит чёрным.Похоже надо ещё столько же денег и месяц работы.
  12. Pay4ek
    Pay4ek
    Pay4ek
    Добрый день!
    Хочу утеплить лоджию квартиры в таком порядке:
    1. Остеклении
    - окна 70мм профиль, 2 камерный стееклопакет (уже поставил)
    2. Стены
    - кирпич полнотелый 65мм (уже стоит)
    - ЭППС 50мм плотность 35
    - пароизоляция
    - газобетонный блок 100мм плотность 500
    - штукатурка 5мм или гипсокартон
    3. Пол (не хочется ставить активное утепление "электрические теплые полы")
    - Монолитная плита 200-300мм примерно (ниже соседи)
    - Стяжка ЦП раствором 10мм
    - ЭППС 80мм плотность 35
    - Стяжка раствором с добавлением керамзита 30мм с армированием сеткой
    - Плитка на клею
    4. Потолок
    - Монолитная плита 200-300мм примерно, так же (тех. помещение на головой, так как этаж последний)
    - ЭППС 100мм плотность 35
    - Гипсокартон
    Имеет ли место жить такая идея, особенно интересуют полы.
  13. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    калькулятор приводил выше
    какой город?
    100 мм ЭППС на грани...
  14. Pay4ek
    Pay4ek
    Pay4ek
    Город Уфа. согласен потолок на гране). Думал минвату 150-200мм на потолке сделать, но так не охота возиться с этим материалом, так как после него весь чесаться начинаешь. Для меня утепление важно так как я стены все сносить буду и присоединять лоджию к кухне. Фото буды выкладывать по мере проведения работ балкон.png
  15. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    Полы внимательно если соседи снизу не делают теплый балкон то нужно утепляться больше чем 80 мм ЭППС!
