Обустройство неутеплённых балконов и лоджий (пол, потолок, перегородки)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Locky, 03.04.08.
  1. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Наконец то выбрал время и установил порог и плинтуса.
  2. гал николаевна
    гал николаевна
    гал николаевна
    Владивосток
    Здравствуйте. у меня балкон по типу лоджии - с одной стороны балкон соседей, с другой стороны бетонная стена. и вот эта бетонная стена во время дождя протекает. когда делали ремонт всей нашей 9-этажки, со стороны улицы заштукатурили и прокрасили. стало течь меньше, но все равно течет. я хочу со стороны балкона у себя закрыть эту стену кафельной плиткой, чтобы просто не видеть как стена протекает. понимаю, что идея бредовая, но я уже не знаю, что сделать с этой стеной. собственно мой вопрос-на что посадить эту плитку, чтобы она не отвалилась в мороз. эта сторона течет у всех, но кто-то не обращает внимание, кто-то зашил ее пластиком и рад. не знаю почему, но мне кажется, что под пластиком может развиться грибок, а под кафелем ему места не будет). приветствуется любые предложения и, еще лучше, критика. спасибо, Галина Николаевна
  3. Arcadich
    Arcadich
    Arcadich
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Вообще не желательно укладывать плитку на такую стену, но раз уж тема пошла...
    Первая главная задача это убрать со стены все лишнее - краску, побелку и пр., до бетона.
    Хорошо прогрунтовать (можно в 2 слоя)
    Плиточный клей weber. vetonit ultra fix winter или knauf flex.
  4. Realmccoy
    Realmccoy
    Realmccoy
    Орехово-Зуево
    Лоджия с пластиковыми окнами, на полу бетон. Холодно. Какие есть варианты тёплого недорогого пола?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Если просто выйти и бельё повесить, то хватит просто постелить палас, циновку, коврик туриста наконец...
  6. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Если именно теплого, чтобы грел, то пленочный. Брусок на плиту через 50см. На него фанеру, толщиной 15-20мм. Прикрутить саморезами. Подложка отражающая. Пленочный теплый пол. Далее по вкусу - линолиум, ковролин, палас и т. д.
    Без обогрева, любой пол будет холодным.
  7. Superyar
    Superyar
    Superyar
    Харьков
    Здравствуйте!
    На балконе имеется щель приличных размеров между потолком и стеной. Когда идет хороший дождь, вода течет по стенам через эту щель, т. к. у хозяина сверху балкон не застеклен. В результате у меня на полу всегда вода, общая сырость, гниение и все такое.
    Вариант, при котором сосед сделает у себя на балконе ремонт ради моего комфорта маловероятный. Остается один путь - самому лезть под потолок и на вытянутых руках что-то там лепить.
    Вот у меня вопрос к вам. Кто знает или сам занимался этой проблемой? Существуют ли в природе такие гидроизоляционные решения, чтобы не по-людски - на полу, а вынужденно - под потолком у себя обеспечить гидроизоляцию от соседа сверху?
    Ну и, на всякий случай, пожалуйста, посоветуйте, чем заделать щель у соседа на полу, если вдруг будет такая возможность.
    Какие для обоих случаев есть смеси, пленки, прокладки и т. д. и возможно нюансы работы с ними?
    Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
  8. Yogabank
    Yogabank
    Yogabank
    Лениногорск, РТ
    Я года два-три назад утеплял лоджию. после ремонта квартиры оставалось очень много эппс, пены, профилей, ГКЛ и желания работать дальше. прекрасно все понимаю и про точку росы и про то, что утеплять нужно снаружи, дабы завести стены в теплую сторону, но, что сделано, то сделано,- пока все наблюдения говорят о нормальном полете.
    на пол и парапет выложен эппс 2*50мм, в полу впоследствии вырезаны квадратики и туда забивались и запенивались деревянные бруски, которые сверху обрезались под уровень. на них уложены доски не помню какой толщины, играют роль лаг. сверху- фанера, далее ИК теплый пол и линолеум. на боковых стенах и потолке- эппс писятка. был молод и горяч, совершил ошибку- изначально не планировал утепляться, и в окнах не заложил закладные профили по бокам и сверху ничего не продумал, потому на потолке пришлось ставить сначала подвесы и профили для ГКЛ, а потом уже вставлять туда ЭППС и всёвсёвсеё обильно запенивать, благо пены в избытке было. стены и потолок обшил ГКЛ, работы со стенами и потолком провела теща.
    результат такой- утепленный балкон позволяет держать двери в комнату открытыми на месяц раньше (с середины-конца марта) и на месяц позже (почти до серединый ноября). ИК пол как средство постоянного обогрева такого помещения не использую вообще- да, зайти потусить можно, детишкам поиграть, белье сушить, но ничего более.
    vFpDONDzhMs.jpg srrk9PIQBzI.jpg n6pAWpFGOoY.jpg e1WhbF8zkK0.jpg yNjVktmLsBM.jpg
  9. DoN Perignon
    DoN Perignon
    DoN Perignon
    А у меня стены и потолок покрыты декоративной штукатуркой "мокрый шелк". Всегда светло и красочно. И не потемнеет в отличие от дерева. И разные оттенки получаются от дневного и искусственного света.
  10. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Заделывать надо со стороны соседа (тебе лично у него на балконе делать гидроизоляцию и слив), иначе вода дырочку все равно найдёт и протечет уже по щелям внутри стены.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Влезу и я со своим вопросом.
    Имеется микро лоджия 1.5*2м.
    Собрался облагородить это помещение. Утеплять не буду. На стены пластиковые панели, или просто отштукатурю и покрашу. Окна поставлю пластиковые. + по одной стене будет шкаф до потолка глубиной 0.7м, т. е. чистого пола для "хождения" останется 1.5*1.3м
    А вот по полу непонятка. Имеется халявное пробковое покрытие. Вопрос, как подготовить поверхность под финишное покрытие с наименьшими затратами (финансовые и временные)? На лоджию зимой выхожу только что бы белье развесить, да инструмент взять. Теплый пол не нужен (но хотелось бы теплее бетонной плиты).
    У меня такой вариант: Выровнять пол керамзитом, настелить фанеру в два слоя (каждый слой из двух половинок фанеры, что бы в машину влезло) с перпендикулярным расположением слоев (надеюсь понятно обьяснил), фанеру протянуть саморезами. И уже на фанеру пробковое покрытие.
    Возможен такой вариант?
    Не будет ли такой пол (керамзит под фанерой) скрипеть и прогибаться? Какую толщину фанеры брать? И какой слой и какой фракции керамзит сыпать?
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вспомнил еще. Как скажется на всей этой конструкции (рыхлый керамзит), тот факт, что с одной стороны (1.5м которая) будет стоять большой тяжелый шкаф.
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @AhrevBrBr, ябы от фанеры отказался-без лаг, в неотапливаемом помещении большая вероятность, что будет коробить. Оптимально сухая стяжка от кнауф-по цене сопоставимо.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не вариант. В видео инструкции от кнауф, при монтаже температура на уровне пола не ниже +10гр. А у нас сейчас зима.
    У меня шкаф из фанеры, от прошлых жильцов достался, еще советский наверное, на балконе стоит. Не покоробило.
    Экран под ванной из фанеры сделан, не покоробило.
    Доска разделочная на кухне из фанеры, моется в ПМ - не покоробило, в то время как доска из "бамбука" разваливается и скоро уйдет в мусорное ведро. а она моложе фанерной на 2 года.
    Все перечисленные вещи наблюдаю примерно лет 5.
    Мы о одной и той же фанере говорим?
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    С керамзитом вентиляции практически не будет. Вот допустим ситуация - вас залило сверху. Сколько будет сохнуть этот керамзит? А не заведется ли там живность? Ставьте лаги, на них фанеру. Только лучше в один слой, я тоже решил набрать толщину двумя листами по 9мм, немного играет. Зря не поставил один кусок в 18мм.
