Фундамент для пристроек к дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем topserge, 21.02.15.
  1. topserge
    topserge
    topserge
    Доброго времени суток форумчанам и форумчанкам :) Нужен совет по организации фундаментов для крыльца, террассы и навеса под авто.
    Имеется цоколь: ФБС+плиты перекрытия. Фундамент цоколя - монолитная плита на глубине 1.60 м. Высота цоколя над поверхностью - 1,35м, фундамент под пристройки не возводился. В этом сезоне надеюсь возвести коробку, а также вышеозначенные пристройки. Местоположение - московская область, грунт - песок, УГВ - глубоко (потому и цоколь ;))
    Примерный вид пристроек - на картинках. Ньюансы:
    1. Крыльцо - кровля/балки опираются на столбы 4 шт, под полом крыльца хочу свободное пространство (под ступенями - не обязательно).
    2. Навес под авто - опирание стропил с одной стороны на колонны, с другой - на стену дома.
    3. Терасса - соединена единой кровлей с навесом под авто. Также опирание кровли на стену дома и колонны.
    Как вижу реализацию:
    1. под крыльцо пустить П-образную ленту 30*30, по ней вывести рядовым кирпичом стены крыльца (затем будет облицовка вместе с цоколем). Пол крыльца - залить плиту, сверху колонны из кирпича (внутри металический каркас). Между крыльцом и цоколем шов, само собой. Ступени бетон или кирпич.
    Вопрос:
    - Под ступени нужно заливать отдельно площадку?
    2. Навес для авто - фундамент под колонны с выпуском арматуры/трубы, сами колонны из облицовочного кирпича.
    - Нужно ли соединять фундаменты колонн между собою лентой? Фундамент колонн - на глубину промерзания или есть варианты?
    3. Терраса - аналогично крыльцу П-образная лента, кирпичем стены. Только вместо плиты - балки, по ним террасная доска.
    - Как можно закрепить балки к блокам ФБС?
    Ну и общие вопросы:
    1. Насколько такие решения фундаментов имеют право на жизнь? Нет ли более простых/надежных вариантов реализации фундаментов под нарисованное?
    2. вокруг цоколя была обратная засыпка песком - зимы достаточно, чтобы грунт осел?
  2. topserge
    topserge
    topserge
    Сам тему завел - сам себе отвечу...)...пообщался с разными людьми, внес следующие коррективы:
    1. под крыльцо ширину ленты буду увеличивать до 40 см, под колонны в 1.5 кирпича. На грунт под ступенями - ЭППС, затем засыпка песком, сверху - бетонирование.
    2. Фундамент для колонн решил делать неглубоким - 30-50 см максимум. Ибо пучения быть не должно. Каждое основание отдельно, между собой не соединяются.
    3. Балки крепить к брусу, который будет крепиться к ФБС на уголки и анкерами
    по поводу обратной засыпки - полагаю, за прошедшийгод все утрамбовалось и подвижек не будет...как-то так
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Виброногой
  4. topserge
    topserge
    topserge
    Трамбовка - вещь правильная, но насколько она поможет...за раз см 20 максимум утрамбует, а засыпка более метра была...
    по поводу документа: интересно, к чему относится обратная засыпка - к насыпи, отвалу или свалке? :faq::aga:
