? - правильный "пирог"утепления чердачного перекрытия
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем Гуран, 21.02.15.
  1. Гуран
    Гуран
    Гуран
    Добрый день! Строим дом из ВКБлока в Новодмитриевской. Стоит уже коробка под крышей с дверьми и окнами. Хочу начать сам делать межэтажное перекрытие. Интересует вопрос как правильно сделать "пирог" утепления. Помогите советом по материалам, кто уже делал - какую пароизоляюцию использовать, какой толщины минеральную вату класть, и т. д? Планирую что общее отопление - теплый водяной пол. Чердак не отапливаемый. Дом - один этаж, короче на аватарке) В перспективе дом будет снаружи утепляться.
  2. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Минеральная вата фигня, я сверху купил каменную вату роквул, часть уложил, часть еще в упаковках лежит.
    снизу вверх: влагозащита-доска-лаги-утеплитель...у меня так
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я использовал для утепления чердачного перекрытия эковату.
    Снизу на балки перекрытия накрутил фанеру ФК 6мм, потом пароизоляцию.
    Пароизоляция это просто полиэтиленовая пленка, поэтому дешевле всего обычный полиэтилен купить 150-200 мкм, рулон 1,5 после разрезания с одного края становится 3м. Меньше стыков для проклейки.
    Потом с чердака на фанеру эковату, заполняет все полости между балками, не нужно ничего подрезать, отходов нет вообще. Нет стыков и щелей. Мыши не будут жить в ней.
    Толщина слоя утеплителя какую захотите, чем толще слой, тем меньше будете тратить на отопление потом. Минимум 20см эковаты, хорошо 30см, далее по вкусу.
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    А электрику уже закончил? Кабели в гофре для люстр подвел?
