Дымоход для Скоропарки с конвектором. Прошу совета
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Александeр435, 21.02.15.
  1. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    Посоветуйте, пожалуйста, дымоход для Скоропарки. Баня будет готова в течение пары недель. Если не выдержу, то будет Скоропарка ныне выпускающаяся, а если выдержу, то новая образца 12 года. Не смогли мне в магазине ничего посоветовать и предложили предоставить им список какие мне нужны элементы. Планирую на дымоход установить конвектор, который будет обогревать КО. Высота потолков примерно 2,3-2,4. Какие элементы мне понадобятся?
    И еще момент, который мне немного не понятен. Судя по размерам печки центр дымохода будет располагаться от стены на расстоянии примерно 21 см при ширине стены 10 см. Соответственно, от стены край дымохода будет около 10 см. Куда ставится тогда проходной элемент? Его край получается в стене или как? Или может я чего недоразобрался? :faq:
  2. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    Пытаюсь посчитать и ничего не получается. Скоропарка 2014 - 1120 мм в высоту. Плюс подиум около 100 мм в высоту. Конвектор для обогрева - 650 мм. Стартовый сендвич как минимум 150 мм. Итого 2020 мм, а высота всего помещения около 2,3 метра. Получается, что даже трубу стартовую на печку высотой нужно около 300 мм, а еще сендвич вверху не должен в перекрытии стыковаться. Как быть посоветуйте, пожалуйста? Конвектор ведь нельзя сразу на печку ставить? Какой высоты должна быть труба, которая ставится на печку?
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Александeр435,
    дуй в раздел Скоропарка и задай вопрос Конструктору. :)] А у нас ответ один: ХЕЗ!
    Думаешь, он эти все ветки будет читать?
  4. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    Видимо так и сделаю, не хотелось отвлекать занятого человека. В магазинах ничего не могут подсказать, а я как не считаю - ничего не входит по размерам.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Продублирую из смежной темы:
    Устанавливайте:
    1920 мм до верхнего торца метрового конвектора.
  6. kmih
    kmih
    kmih
    Не нашел нигде информацию - может ли выход конвектора проходить через деревянную стену? Или нужно для него делать кирпичную, т. к. он сильно греется? Если со стророны топки - то, видел, что нужно кирпичную во всю высоту, а если ставить конвектор с выходами на две стороны - боковую стену можно деревянную делать? Заранее признателен за ответ!
