1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужна помощь с расчетом каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел20001, 21.02.15.
  1. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Собираюсь строить здание:
    • 1-й этаж, гараж, кладовка, мастерская.
    • 2-й этаж баня
    • Мансардный этаж - гостевые спальни
    Площадь застройки 120 м. кв.
    Фундамент уже залит, лента шириной 30 см высотой 90 см, на подошве шириной 60 см высотой 30 см, полы по грунту 10 см, под фундаментом и внутри под полом трамбованный речной песок.
    Изначально собирался строить из газобетона толщиной 500мм и использовать его для возведения несущих стен с последующим опиранием на них двух плит перекрытий второго и монсардного этажей. Но вскоре отказался от этой идеи и решил сделать на каркасе из бетонных колонн, а стены делать из ГБ 300 мм.
    Такого плана: file.jpg
    И в следствии возникли вопросы?
    Как рассчитать кол-во и шаг колонн, толщину, армирование и т. д.
    Как крепить колонны к уже залитому фундаменту? Забивать в него арматуру на хим анкерах?
    Как рассчитать параметры армопояса для каждого из перекрытий?
    Возможно посоветуете где или кто может произвести такой расчет? Цена вопроса?
    Буду благодарен за любую помощь!
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Весь этот каркас придется утеплять с внешней стороны или будут большие тепло потери через бетон. Может лучше построить из ГБ 400мм?
  3. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    А 400 мм будет достаточно при блоках D500, читал на сайте производителя что несущая стена должна быть минимум 500, а лучше 600...
    И ширина ленты всего 300 мм, получается свес блока в 100 мм, это не много?
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    По поводу свеса не подскажу, для кирпича например такой свес вполне нормальный. У меня дом построен из 400мм D500 и внутренние стены 200мм D400, в доме жара, топлю пока конвекторами общей мощностью 6квт на 120 м2 площади, снаружи нет ни утеплителя ни штукатурки
