Переделка черд. в мансарду
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем RuslanE, 21.02.15.
  1. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Всем привет !
    Строил двухэтажный дом, а после того как собрали крышу понял, что ещё 60 кв. м. свободной площади можно получить на мансарде (2 комнаты для детей).
    Крыша четырёхскатная, металлочерепица, уже поставил 2 мансардных окна Факро.
    Чем лучше и дешевле утеплить?
    Стекловата - говорил со знакомым, у него утепление стекловатой, жаловался что холодно, добавил себе 3см пенопласта, стало очень хорошо.
    Пенопласт - дерево будет сохнуть, появятся зазоры или не появятся?, и говорят выделяет фенол?, правда не понятно в каком количестве и на сколько критично/вредно это количество ?
    Думал запенить, но сейчас с ростом курса цена очень высокая получается.
    Может что-то другое?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Базальтовая вата, плотность 45-50 кг/м3, толщина 150-250 мм в зависимости от кошелька и желания экономить на энергоносителях.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @RuslanE, Начните не с выбора утеплителя а с конструкции кровли, т, е готовности конструкции кровли для утепления. Начните с наличия вентилируемого зазора, вентиляции холодного чердачка который образуется после утепления, характеристик плёнки которая смонтирована у Вас в качестве гидроизоляции, схемой пароизоляции со стороны тепла.
    Если речь об утеплителе, то базальт плотностью 50 кг/м3
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Лучше и дешевле не бывает...
  5. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    У меня есть обрешётка между гидроизоляцией и металлочерепицей, разве её нельзя считать вентзазором ?
  6. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Сколько по времени ссыхаются стропила? Может через месяцев 6 уложить между стропилами пенопласт и запенить стыки?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, это не вентзазор, воздух должен ходить снизу (от карниза) вверх (к коньку)
    Как будет работать гидроизоляция? Если она накрыта вплотную обрешеткой?
