РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу прощения что вопрос не по теме, но очень нужен совет. Возникла острая необходимость заменить паркетное покрытие в прихожей городской квартиры на линолеум, желательно без заметной ступеньки с остальной поверхностью паркетного пола в квартире. Дом 61 года (дембельский аккорд). Паркет приклеен гудроном на очень неровной стяжке. Когда менял линолеум на кухне, который так же гудроном был приклеен к такой же стяжке, я скалывал гудрон до чистого цемента. Второй раз чего-то не хочется... Пришла в голову такая мысля. Паркет снять, благо и так половина дощечек шатается. Вымести всю пыль, сколоть стремные места. Далее рассыпать по гудрону тонкий слой песка или отсева и прогреть сквозь него горелкой гудрон до утопания в него песчинок. Т. Е в результате ожидается неровная в пределах 10 мм песчаная поверхность, с которой должна сцепиться стяжка. Можно песок бетонконтактом покрыть, правда если песок будет лежать без проплешин это возможно излишне, хотя не так уж многодельно. Толщина стяжки конечно маленькая, но на кухне у меня в одном углу вообще около 5 мм и 10 лет полёт нормальный-переменная нагрузка только от тушек, под мебелью стяжка может и треснула, но я мебель не переставлял. Нет ли какой засады в предлагаемом варианте? Если будут иные рабочие варианты, с благодарностью приму их.
Даже с сеткой, при минимальной толщине стяжки не более 15 мм, стрёмно. В документах по полам нашел рекомендации применимые в моем случае. В разогретую битумную мастику, нанесённую на гудрон, нужно втаптывать крупный песок или мелкий щебень. Попробую расплавлять гудрон маленькими захватками вместо мастики. Вместо песка или щебня думаю использовать керамзит 0-5 мм. Но похоже его так же от 1 куб м. продают. Крупный в мешках видел, так что очень возможно придётся его дробить молотком и укладывать. Глаза боятся-руки делают.
