Рабочая ли схема СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем osailgiz, 21.02.15.
  1. osailgiz
    osailgiz
    osailgiz
    Рабочая ли схема СО
    Уважаемые специалисты, являюсь дилетантом в системах отопления в деревне где проживаю проектантов нет, на пальцах в большом городе объяснили как собрать СО. Будет ли данная схема работать? Или в топку её. Дом из газоблока 400мм с мансардой.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да, будет работать, но я бы поменял вот этот участок,
    А где схема?
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
  4. osailgiz
    osailgiz
    osailgiz
    Сори не загрузилась
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Принцип - верен.
    Добавить фильтры, воздухоотводчики, сливные краны и поменять вход ТТК и ТП местами (БКН ставили в качестве ТА?).
    Ну и подумать о безопасности при использовании энергозависимой СО и ТТК...
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    +1 !
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ГС, слудует выполнить, в виде "буферной ёмкости", подключенной на самотек. РБ наверх, открытого типа.
    В противном случае, рискуете однажды "подорваться"...
  8. osailgiz
    osailgiz
    osailgiz
    Спасибо за советы! Если не трудно объясните все недоработки схематично. Буду признателен.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В общих чертах, примерно так:
    Тока "бочку" надо приподнять, по возможности, над котлом и соединить железом ДУ40-50 с собственным насосом первичного контура на байпасе.
    РБ открытого типа подключить сверху.
    К "бочке", можно подключать нужное количество вторичных контуров пластиком. Если по каким-то причинам СО "встанет", как максимум закипит "самовар" и выпустит весь пар в "свисток" РБ. Пластиковые контуры останутся живыми и невредимыми.
    В качестве "бочки", можно использовать кусок трубы, диаметром от 200мм ("мини") и более.
  10. osailgiz
    osailgiz
    osailgiz
    Уважаемые, а такая схема более безопасна?
