Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dragon888, 21.02.15.
  1. dragon888
    dragon888
    dragon888
    Нужен совет по фундаменту. Собрался строить дом 12 на 16. Одноэтажный с мансардой небольшой. Стены газосиликат 30 см. Перекрытия и кровля деревянные. Вобщем-то дом нетяжолый. По проекту лента глубиной 120 и над землей 60. Вобщем 37 кубов бетона. Много наслышавшись про столбчатые - ростверковые фундаменты решил попробовать. Сам спроэктировал следующее: 31 столб 120 на 40 на 40, с расширением снизу 60 на 60. Ростверок шириной 30 высотой 50. Все армировано арматурой 12. Ростверок 10 см над землей. Столбы через 2 метра и вместах пересечения стен. Затем утепление полистиролом ростверка и отмостки. Максимум глубина промерзания у нас 100-120, этой зимой и 10 не промерзло. Стоит ли так делать? Экономия бетона 20 кубов.
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @dragon888, свайно- ростверковый фундамент, о котором Вы говорите, возможен) Только в этом случае нужно правильно рассчитать площадь опирания фундамента по несущей способности грунта) Если Вы это сделали правильно тогда вперед!
  3. dragon888
    dragon888
    dragon888
    Грунт у меня песчаный, грунтовые воды, судя по уровню воды в колодце, на глубине 2-2.5 метров. Как рассчитать?
  4. dragon888
    dragon888
    dragon888
    Попробовал простейший расчет. Поправьте если ошибаюсь. Площадь опоры столба 60 на 60 равна 3600 см2. 31 столб на 3600 равно 111600 см2. Вычитал что условный грунт, тесть наверняка чтоб, выдерживает 2 кг. на см2. Итого мой фундамент выдержит 223200 кг. Прикинул что дом потянет где-то 130-140 тон. Тесть можно строить по этому проекту.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/61092/
    dragon888, по моему во тут подробная история постройки
    схожая с вами. Это история стройки
    в 5 ти томах:aga:,по тоньше Войны и мира, но не менее интересней.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @dragon888,
    300, без учета веса фундамента. Не стоит заниматься самообманом .
  7. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Как минимум 300т. у меня почти такие же размеры дома, тоже один этаж - проектировщик насчитал 470т. Мой фундаментhttps://www.forumhouse.ru/threads/284707/
  8. dragon888
    dragon888
    dragon888
  9. dragon888
    dragon888
    dragon888
    Откуда такие цифры? Фундамент 17 кубов - 40 тонн. Стены 65 кубов блоков 50 тонн. Все дерево, утеплитель, металлочерепица - 15 тонн. Внутренние материалы, стяжки - 10 тонн. Итого115 тоннтонн. Еще 15 тонн накинул. Откуда вы взяли 300 тонн- непонятно. Объясните пожалуйста.
  10. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    На ваши 115 тонн как минимум 30 процентов запаса накиньте.
    и снеговую нагрузку 150 кг на каждый кв. м кровли)
    уже под 200 получается
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Для чего вам свайноростверковый фундамент? Делайте МЗЛФ песчаный грунт непучинистый ,
  12. dragon888
    dragon888
    dragon888
  13. dragon888
    dragon888
    dragon888
    Согласен, можно. Я три года назад под дачу делал такой фундамент, только поменьше, 7/7. Стоит как вкопанный. Но в случае с домом хочу перестраховаться. Кроме того с помощью ростверка можно поднять повыше дом, так как хочу подсыпать участок. Рассчитывал я на мзл бетон - то на то выходит. Так-что откинул эту идею.
  14. dragon888
    dragon888
    dragon888
  15. dragon888
    dragon888
    dragon888
    Накинул я на снег 10 тон уже. Ну пусть накину по вашим расчетам 30 тонн. Хотя у нас не бывает снега столько, в этом году один раз выпал - 3 см. Всеравно выходит 145 тонн. Но никак не 300-400. А запас еще 80 тонн (до 125). Темболее я рассчитывал нагрузку на условный грунт. А мой грунт выдержит и 400 тонн.
