Как поднять входную дверь в кирпичный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем volkodinochka55, 21.02.15.
  1. volkodinochka55
    volkodinochka55
    volkodinochka55
    Здравствуйте! Купил недостроенный дом и теперь мучаюсь то там переделать то там. Лучше строить самому. Подскажите пожалуйста как поднять дверь выше? Боюсь как бы не пошла стена тем более угол дома. Хочу приподнять её хотя бы на 2 кирпича выше до белого, фото прилагаю.
  2. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Для проема нужно вмонтировать перемычку вместо белого кирпича. Перемычка из двух швеллеров ][ 12. После этого можно снимать дверь и увеличивать проем.
  3. volkodinochka55
    volkodinochka55
    volkodinochka55
    То есть выбить белый кирпич и вместо него вставить швеллер?
  4. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Да, все верно. Сначала выбиваете кирпич снаружи, вставляете один швеллер, заделываете раствором щель сверху, между швеллером и стеной. Далее выбиваете кирпич изнутри, вставляете второй швеллер. Оба швеллера нужно соеденить между собой шпильками.
  5. volkodinochka55
    volkodinochka55
    volkodinochka55
    Спасибо, я приблизительно так и думал но хотел узнать мнения специалистов. Только я хотел из двух мощных уголков, типа как стоят на фото.
  6. volkodinochka55
    volkodinochka55
    volkodinochka55
    Дальше ещё сложнее на мой взгляд. После первой двери идёт вторая и тут уже бетонная перемычка на которой лежит бетонная плита. Как мне кажется тут выше проём уже не сделать, но всё же вдруг есть мысли
  7. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Если вы хотите выше, то придется выше перемычки вставлять новую из двух швеллеров, а потом выдалбливать бетонную. Но нужно рсчитать размер швеллера. Если стена несущая, то это очень важно.
  8. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Рекомендую использавать именно швеллера, так как они более надежнее и мощнее, чем уголок.
  9. volkodinochka55
    volkodinochka55
    volkodinochka55
    Да, стена несущая и к тому же как я сказал на ней лежит бетонная плита
  10. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Если сильной необходимости нет, лучше не трогайте.
  11. volkodinochka55
    volkodinochka55
    volkodinochka55
    Да, скорее всего, придётся исхитрятся другим методом и не трогать её. Спасибо за советы!
  12. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Пожалуйста. Обращайтесь.
  13. alex0875
    alex0875
    alex0875
    деревня Давыдково
    А какая высота и ширина существующих проемов (1 и 2), и до какой Вы хотите ее увеличить? Мне кажется поднять на два кирпича повыше будет достаточно (+15 см). Нужно проштробить паз и вставить уголок с двух сторон, потом выбить кирпич и связать уголки между собой. Со вторым проемом конечно похуже, балку лучше не трогать или, при большом желании, вырезать нужную часть и усилить металлкаркасом.
  14. volkodinochka55
    volkodinochka55
    volkodinochka55
    Про первую дверь я понял как сделать, а вот вторая, можно исхитриться и вставить швеллер вместо кирпичей (фото добавлю с другой стороны) Но получится ли долбить эту балку. В ней же арматуры.
  15. alex0875
    alex0875
    alex0875
    деревня Давыдково
    Тут я думаю стоит обратится в строительную контору и проектное бюро, чтобы они расчитали нагрузку и чем можно усилить проем, но вырезать балку целиком категорически нельзя, ОЧЕНЬ большой риск.
