Прошу посмотреть специалистов планировку. Печь с дымоходом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Vasilii_Belyaev, 21.02.15.
  1. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Дом из шлака-блока. Планирую поставить Печь газо-дровяную Ермак уралочка 20Н.
    Самое главное Дымоход правильно сделан? Газовики пропустят?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так Вы у газовиков и спросите.
    Правильно! Заказываете проект установки газовой печи или газовой горелки в проектной организации. Они, по умолчанию, делают ПРАВИЛЬНО, поэтому газовики пропустят.
  3. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    планирую в этом году сделать баню с начало на дровах, как деньги появится, буду переделывать на газ.
    Печку беру комбинированную Туймазинскую.
    З. С. Представитель куткина, прошу вас не толкать вашу печь мне. С начало опустите цену до приемлемых (с газовой горелкой) 35-40 тысяч, потом впаривайте свою супер пупер ...
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вы просили совет - я Вам ответил. На рынке есть выбор и дешевле Туймазинских.
  5. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Горизонтальные участки думохода являются ли трубы пушены под 45 градусов?
  6. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Ответ шикарный из основ троленга на русских форумах
    туймазинская 18 тысяч с горелкой на 36 кВт, на рынке не встречал. Сори за рекламу тумазинских печек и антирекламу Куткина ..
  7. vladimir t
    vladimir t
    vladimir t
    Магнитогорск
    Вы знакомы с требования пож. безопасности для газового оборудования если нет пишите подскажу работаем проф. имеется соответсв. лицензия мчс на данний вид работ ...кстати на чертеже вы не указали расстояние от вертикального участка дамохода до конька...вертикальный участок между дымоотводом и дымоходом можно сделать под 45гр...чтоб тяга более свободная была
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Горелку за 1500 руб. можно вставить в любую печь, я из этих мыслей.
    Упаси Вас Бог. Наши люди на запорожцах не ездят.
  9. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    но запчасти покупают из китая.
    И печька у вас не из европы, а из России. Так что занимайтесь снижением издержек производства и снижением маржы.
  10. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Если вот такой вариант, трубу пустить под 45 градусов
  11. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Горизонтальный участок это от центра трубы, другого центра или от начало трубы до грани другой?
  12. vladimir t
    vladimir t
    vladimir t
    Магнитогорск
    Нет данных о расстоянии между дымоходом (вертикальный участок) и коньком по чердаку.
    Начало дымоотвода от котла (вертик. участок) не менее 250мм,
    про 10гр. это правильно, высоту трубы нужно рассчитать: высота в в чердаке по коньку минус 10гр. и плюс остаток остальное, для газа дополнительно ещё вентканал тоже утеплённый (его можно под козырёк), дымоход не нужно пусть открытым будет, так безопаснее
  13. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Прошу Вас ответьте про горизонтальный участок. Какой длины он допустим? Везде в документах пишут 1 м, что очень трудно выдержать ...
  14. vladimir t
    vladimir t
    vladimir t
    Магнитогорск
    От 0.5 по центрам и до 2.5 длинные редко делаем котёл может сгореть
    вентканал в горизонтт. участке не более 2-3м, на 3 и то будет тяжело работать, всё зависит от высоты так же и дымоход, советую найти разработки в местном "облгазе"-правила устройства дымоходов
  15. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Если пишите 2,5 м тогда как вам вот такой вариант ?
    Оставил 300 мм от начала кровли или можно меньше?
    размерчики конечно не точные, буду по факту +-100. Не знаю можно так поставить тройник сразу после котла, для чистки.
    Вроде вот у этого парня с таким загибами работает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/84319/page-15#post-11707059
