Коксуется дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем cvevgen, 21.02.15.
  1. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Коксуется дымоход
    Всем привет. Помогите решить проблемы. Имею тополь14 дом 70 кв. м. Топлю дрова + уголь. Проблема 1. коксуется сажей и дегтем все топочное пространство, теплообменник, шибер, дымоход. Проблема 2. время от времени разгорается и горит очень сильно сажа и деготь в теплообменнике (хотя его чищу каждый день), в шибере (там уже не почистить, сажу ни как не вытащить), в тройнике, который соединяет шибер с дымоходом. Горит сажа так, что шибер раскаляется до красна (очень опасно). Проблема 3. может я не правильно топлю котел? На ночь шибер ставлю на 30% (поставить больше тепло все уйдет на улицу, топливо прогорит быстро), терморегулятор выставляю на 60-70 градусов. Закладываю сначала слой дров, затем ведро-полтора угля и опять сверху дрова. с 23.00 до 7.00 котел в работе. Температура воды 40-50 градусов. Утром в котле угли, опять накладываю дрова, уголь и т. д. процесс повторяется. В чем проблема? Это нормально что горит сажа в дымоходе, и почему идет отложение этого безобразия в дымоходе и котле?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Низквя Т теплоносителя, топка дровами, возможно неутепленная труба.
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Этот котёл не предназначен для работы в задушенном режиме. У вас топливо больше ьлеет и газит-дымит. Всё это в дымоходе и откладывается.
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    @Mfwovan, полностью согласен. @cvevgen, пока не сожгли дом, прекратите в задушенном режиме использовать котел. Рано или поздно разгорится в дымовой трубе, гореть будет как факел на нефтедобыче. От этого огня может разгореться крыша. На форум надо было заглянуть до покупки котла. В режиме длительного горения можно использовать только котлы, в которых горит только ограниченное количество дров. Это, в первую очередь, шахтные котлы, газогенераторные котлы, стропува- подобные котлы. Как самодельных, так и промышленных много обсуждается на этом форуме. Ваш котел можно использовать только в номинальном режиме. Если хотите, не меняя котел, используйте теплоаккумулятор. Навскидку, на Ваш дом около 1 куба будет достаточно на как минимум на 12 часов, если у Вас низкотемпературное отопление.
    P. S. А расход дров Вас никак не смущает? При таком режиме, у Вас 20-30% теряется только из-за химического недожега. Соседи не говорят, что дым у Вас вонючий?
  5. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    А ещё, я бы попробовал организовать подачу вторичного воздуха. Вдоль задней стенки под углом подпереть лист с ограничителями, чтоб сверху зазор 2-3 см оставался. Если заработает, изменится звук во время работы придушенного котла, появится небольшой гул. Как результат, должен упасть расход топлива и теплообменник дольше должен оставаться чистым. Для экспериментов, и черная сталь пойдет, далее или чугун, или нержавейка, или запас из черной стали как расходник. Как то так: topol-m-sxema.jpg
