Пролёт перекрытия 5 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DolphinLK, 21.02.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день задался вопросом чем лучше перекрыть 5-ти метровые пролеты полов 1-го и 2-го этажей. Думали 150х200 брусом, балки укладывать через 40 см, но есть сомнения не будет ли играть пол (пружинить). Что можете посоветовать? Будет нормально работать или лучше увеличить высоту и попробовать найти брус 100х300? Думали еще про двутавровые деревянные балки?
    Чертеж перекрытия прикрепил.
    Спасибо.
  2. васин2
    васин2
    васин2
    Калькулятор поищите! гдето тут был. Или фермы какие сделать
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Калькулятор нашел. По нагрузкам вроде и 100х200 проходит. Но хотелось бы мнения кто ставил и опробовал на больших пролетах. Стал спрашивать этот вопрос у строительных компаний при подсчете стоимости, 50%50 кто говорит прогнет и будет играть, а кто говорит что 40 это слишком делайте стандарт 58см между балками и все будет окей.
  4. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @DolphinLK, 100х200 мало. Как минимум 50х250 через 400 мм, лучше через 300. В калькуляторе подбирайте так, чтобы запас был в 1,5 раза. И лучше чаще класть более тонкие балки, чем редко, но более толстые. Меньший шаг позволяет лучше распределять нагрузку. Если такое сечение найти не сможете, смотрите в сторону двутавров.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Калькулятор, балка 100х200 шаг в 500 - запас в 2.2 раза а если балка 150х250 то в 3.3 раза с таким же шагом.
  6. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Это с какой нагрузкой вы считали?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если Вы имеете ввиду нагрузку по площади в кг/кв.м то там стоит 300... нужно 450?
  8. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    У меня получилось как-то так.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Все увидел у меня вместо 200 -250 стояло..если 250 ставить смысл есть?
  10. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Если найдете балки такого сечения, то ставьте. Подбирайте сечение и шаг, чтобы запас по прогибу был 1,5 раза как минимум. И ставьте бриджинги (перемычки) между балок, чтобы распределять нагрузку.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо Вам за совет :)
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Есть люди которые ставили такие пролёты и что использовали?
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я себе на пролет 5.1 поставил 75х240 ЛВЛ брус, по результату отличить от плит перекрытий не получается, как монолит. Они же на пролете 3.5м, наверно крече ПК будет.
    Кстати 1 шт осталась, так и не понял почему. Главное цена почти не изменилась.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У Вас шаг 400 между балками получается? Цена балки в среднем за 12 метров - 7000р, как куб бруса :)
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    у меня лежит 15 балок длинной 5.5м, в чистоте пролет 5,1м, это 1.485 куба, брал я по 27т.р куб, год назад, дальше считайте.
    Плиты были дороже. Вобщем все балки на весь дом обошлись 67 тр, на сколько я помню. это без доставки. Результатом я полностью даволен. Еще при укладки балок положили ровно, и полы получились в ноль, ни в одном месте ничего не подкладывал и не выставлял, этот брус как обычный не ведет и он идеально ровный. А вот стропильный на крыше весь покрутило и потолок пришлось выравнивать, с обычным брусом на полу я бы намучился, а так все полы сделал сам, и с комуникациями красота, раздолье.
    И еще забыл добавить, вес куба 600кг, на дом ушло 2.4куба, Прикиньте вес плит.
