Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Алексий, не надо тут газодинамика, почитай лучше. тут"эффекты" нужны
    "Нам нужны эти самые "эффекты" :)
    Для тепла - есть радиаторы в комнате,"
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если почитать совецкий учебник истории, то там царская семейка вообще-того...
    Нужно было им по Дворцу русских печек наставить
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Большая дверка, значит другая печь, что ж не ясного? Можно сделать так, а можно так, это разные печи даже по конструкции. Разговор о том, что пользователь хочет большую дверь, нет никаких проблем поставить дверь в 60-70 см шириной.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот теперь понятно, что Вы предлагаете сделать другую печь которая будет сконструирована и рассчитана изначально на большую дверку, а не просто безосновательно, только по желанию заказчика взять и перевесить двери...
    Просто по Вашему сообщению
    Понимается именно так.
    Спасибо, что прояснили. :hello:
  5. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Ребята, из вашего диалога я понимаю одно - или компактная каминопечь с рыбьим глазом, или массивная с большим окном. То есть размеры печи прямо пропорциональны размеру окна.
    Городить огромную конструкцию без необходимой функции отопления наверное, нет смысла.
    Может тогда сформулирую вопрос по-другому.
    Как сделать камин с открытой топкой более безопасным?
    Про присмотр - понятное дело.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Установить топку с подъемным механизмом!
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно что бы камин работал, т. е не дымил
    Большая дверка-это и большая (маломощная) топка. Как всё увязать с печкой?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот компактная печь под большую дверку. Ранее у заказчика стояла страшная негреющаая конструкция, ее разобрали и из кирпича бу сделали печь, Потом ее отделают. На втором этаже еще щиток стоит.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какая тепловая мощность данной печи?
    Какая конструкция?
    Какой размер дымового канала?
    Как поняли, что не дымит с открытой дверкой?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ориентировочная среднечасовая теплоотдача 5000 Вт при двухкратной топке. Конструкция прямоточная. Дымоход в кирпич. С открытой дверью не дымит т. к есть задвижка прямого хода.
    На втором этаже установлен щиток
  11. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Поняла, печь нам не подходит. Для отопления если нужна - еще можно такую конструкцию как-то в интерьере попытаться обыграть. Но специально такое строить...
    Красивый камин намного выигрышнее в этом плане смотрится. Именно смотрится :)
    и что такое топка с подъемным механизмом?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не помню, кто архитектор. Поди итальянец какой-нить. Он, наверно, понятия не имел о нормах российского печного отопления и не знал, что в Петербурге климат не такой, как в Италии. Или знал, но думал, что в России лесов много, для отопления царского дворца, всяко. хватит.
    @Жень-шень, чтобы раз в неделю часик-другой посидеть у камина, вам придётся делать такой годовой запас дров, которого хватило бы для ежедневного полноценного отопления печью или котлом.
    Обычно люди поначалу топят новый камин, потом наиграются, и дрова переводить почём зря надоедает. И стоит потом камин годами без дела, и зияет своей чёрной дырой, пока не захотят его разобрать, чтоб места не занимал. Согласитесь, камин красив, пока в нём огонь горит.
  13. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    конечно соглашусь, что камин красивее, когда горит.
    но пока не горит - Вы хотите сказать, что эта громадина красивее? :aga:
    а насчет дров - все равно будем их добывать для бани, находящейся в цоколе, закинуть несколько полешек наверх, в гостиную - думаю, будет не трудно.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Та
    Если задача стоит на огонь только посмотреть и отопление вторично, то камин вам подойдет.
  15. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Похоже, даме достаточно огня в виде клипа на полутораметровой плазме по необходимости.
