Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да не, я не с эстетических позиций.
    Если внутри дымоходов будет эта накатка - ничего страшного? Когда кирпич закупал, не знал, что он с накаткой.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    именно при наездах и важна бо помогает быстро прогреть комнату. Без плиты комната будет долго греться. не проще ли переделать плиту а не выкидывать настил. у вас просто неправильно сделано вот оно и разваливается там всё. Потому и отвращение у вас к плите. Кстати перстановка дверки на фронт потребует коротеньких дров.
    порядовки плиты. выход из плиты (выше-ниже) подкорректируйте сами
  3. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    Большое спасибо, по поводу дров не проблема, все равно сам заготавливаю, благо лес рядом, там сухостоя полно.
    А для порядовки есть какая специальная програма ? попробую прикинуть свою мысль
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дымоход должен быть выровнян и зашвабрен. Чем глаже, тем лучше. Меньше сопротивление.
  5. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Друзья, не очень хорошо ориентируюсь в этом разделе, вернее, вообще не ориентируюсь :aga:
    Подскажите, где можно почитать о плюсах и минусах открытой и закрытой топки.
    Надо делать камин, наши с мужем мнения разошлись.
    Будем договариваться - и нужны доводы :)
    По мне - так закрытая топка ничем от электрокамина не отличается.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В смысле топить с закрытой дверкой или с открытой (без дверки)?
    Классический открытый камин, это скорее прибор не для отопления, а для вентиляции. Пока топится, правда, можно у огонька погреться и полюбоваться на него.
    Все отопительные печи с дверями. Сплошными чугунными или со стеклом.
    Что вам нужно? Эстетические эффекты или тепло? Если первое, то дело вкуса. Если второе, сравнивайте эффективность. КПД открытого камина 10-15%, отопительной печи 70-90%
  7. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Нам нужны эти самые "эффекты" :)
    Для тепла - есть радиаторы в комнате, к тому же комната 52м, рассчитывать только на камин наверное, было бы неразумно.
    Я правильно понимаю, что закрытые - исключительно для обогрева? Или люди ставят их и для эстетики просто как более безопасные?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну, если бывают дверки со стеклом, значит они не только для закрытия топки, а ещё чтобы через них на что-то смотреть:hello::).
    И, естественно, открытая топка несравнимо опаснее. Без присмотра оставлять нельзя, если полы не каменные.
    Есть ещё приборы под названием "каминопечь", или просто печи с задвижкой "летнего хода", которые можно топить как в режиме отопительной печи, любуясь пламенами через стекло, так и в режиме открытого камина.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В случае поломки радиаторов или отключением энергоносителя для них (газ, электричество) или просто в целях экономии правильно рассчитанная и правильно размещённая печь Ваши 52 м2 обогреет легко. Камин да, только для баловства.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зимний Дворец только (позже перешли на в. конвекцию) каминами отапливали-Оказывается для ветиляции
  11. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    @Александр1970, спасибо за мысль, подскажите - а каминопечи все с такими маленькими окошками? - а то печь большая, а топка - с рыбий глаз :aga:
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Установите дверь шириной 60 см и будет все хорошо.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот это заявление на чем основано?
    И кому и для каких обстоятельств адресовано?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Читайте выше кому это адресовано и по какому поводу.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При всем уважении...
    Ваше заявление голословно и во многом даже опасно!
    Для всех, без исключения камино-печей необходимо производить рассчет газодинамики и не допустимо просто заменить дверку на большую по размерам!
