Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вопросы печнику - 6
    Продолжаем здесь
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Минчанин, скажите, какой печной кирпич можно назвать качественным (производитель).
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для облицовки-любой, для внутренней части -шамотный. Колпинский кирпич хорош, витебский.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В Питере Рябовский вроде нормальный
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    На сегодняшний день лучший керамический полнотелый кирпич для кладки печей - это Кирово-Чепецкий ... не реклама, а реальность, банная печь сложенная в общественной бане из этого кирпича (хорошая проверка для его качества) :) эксплуатируется в жестких режимах уже год...ни один кирпич не пострадал. :super:
  6. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    Вечер добрый. :hello:
    Решил я печку в порядок привести. Служила верой и правдой более 20 лет.
    Выглядит она сейчас так.
    С другой стороны щитка я штукатурку (печка обмазана известково глиняным раствором) уже отбил и получилась вот такая кирпичная стена
    Кладка немного не ровная, но меня устроит. Единственное, что особо напрягает так это подтеки засохшего цемента на кирпичах. Мучает вопрос как их убрать ? стенку уже протирал раза 3, но все равно в остатках штукатурки еще(. И еще вопрос по поводу швов, как их можно облагородить ? а то они, мягко говоря, не очень.
    Еще есть вопрос по топке, уже второй год на честном слове держится 2 верхних ряда кирпичей. (но только в топке, в остольном все крепенько и добротно, хоть и не привлекательно глазу)
    Есть идея убрать основную дверцу и поставить другую со стеклом с торца. возможно ли это реализовать своими силами ?
    Информация, что есть: щиток высотой 2.6м, каналы горизонтальные, печь используется наездами, прогревается полностью за ~6 часов, после этого кирпич теплый часов 20, полная высота трубы метров 7. Предпологаю что установлена сразу на плиту (фундамент - залитая плита сантиметров 30-40). Обогревает первый этаж дома (50 квадратных метров, при высоте потолка 2.7)
    Что хотелось бы получить в итоге: красивую печку внешне кирпичного вида (без штукатурки и всякой ерунды) с возможностью понаблюдать за огнем.
    И еще такой вопрос, может можно к этому щитку какнибудь другую печку сложить ? большую не хотелось бы, делать планирую сам.
    Вроде все, заранее спасибо :hello:
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Ценнек только хорош?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. для начала надо разобрать плиту как можно ниже. Если плита делалась вообще отдельно от щитка (пристраивалась к щитку) то вам несказанно повезло бо можно разобрать до фундамента и сожить новую плиту но уширив ее на полкирпича что топливник футеровать. Без футеровки такой перегрев будет полюбому.
    Если плита делалас вперевязку с щитком (совместная кладка) то тут сложнее но всеравно уширить плиту придется.
    2. Горизонтальные каналы не есть гут, они засаживаются быстро и главное дым к трубе сильно остывает что вызывает конденсат. У вас он уже явно есть судя по грязным кирпичам у основания трубы. Это значит туда столько бяки натекло. Возможно еще и труба выше асбо-цементная или железная что тоже плохо в этом смысле.
    3. Поверхность можно просто отшлифовать современными шлиф машиками с дисками и шкурками. Пылища будет неимоверная. А потом покрыть лаком или покрасить спец. термостойкой краской
  9. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    1. Вроде бы плита не привязана к щитку, поеду на дачу посмотрю еще раз. А что по поводу переноса дверки, можно это сделать ? и что считается фундаментом ? у меня пол поднят над фундаментом дома на 30 см., т. е. до самого фундамента дома разбирать ? (есть предположение что печка стоит на нем)
    2. Да конденсат есть, труба да, вы правы под коньком переходит в асбо-цементная (последниее 1.5 метра) если ее утеплить минватой это поможет решить проблему ? (не смогли выше трубу из кирпича сложить, так как мешает стропила.
    3. насадка на болгарку (в форме железной щетки) пойдет ? или надо что то посерьезней брать ?
  10. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    И еще вопрос, может можно вообще сложить ее какнибудь так, чтобы без варочной поверхности ? я ей не пользуюсь, а с ней только мороки больше, да еще и треснула (новую 2 года назад поставил, тоже треснула на 2-3 протопку)
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Очень серьезное предположение;). разбирать что б уширить. скока надо стока и разберете. и пол на 12см вырежете. Можно подполом ступенькой выпустить-уширить или уголочки подсунуть если там фундамента нет на то уширение. Фундаментом вообщето считается то что в земле но тут для логики и цоколь тоже считается фундаментом.
    выкинуть А/Ц и поставить сендвич полторы секции.
    придется пробовать и то и что посерьезнее. Поспрошайте у реставраторов всяких что дома старинные реставрируют. Есть шлифмашинки мощные-вот куда надо смотреть.
    можно конечно. имеется ввиду поставить дверку с фронта и выкинуть плиту? т. е. сделать чисто отпительный вариант. Тока топка будет выше как сама по себе так и как мин двумя рядам перекрыться должна. а лучше тремя. и футеровка обязательна -тут скорее перекроется футеровка а потом два ряда красного. короче морда печи станет намного выше чем было у плиты, а вот укоротить ее можно.
    Плита лопнула от неправильной установки или неправильной эксплуатации. Чета у людей вон годами лежит колом и ниче.(правда бывает еще и дефект самой плиты).
    Должен напомнить что режим топки и прогрева после такой переделки изменится, Иногда именно наличие плиты позволяет быстро и эффективно прогреть помещение..особенно на дачах при наездах. Для ПМЖ конечно это не нужно
  12. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    Печка используетезся как дополнительный обогрев, при на наездах зимой (обычно на 1-2 дня приезжаю), так что плита не так важна. То что выше будет не страшно, мне не особо понятно что сверху будет ? кирпич ? если да то как он будет держаться ? по пол кирипича на весу а потом след рядом перекрыть ?
    можно гденибудь примерную схему порядовку посмотреть ?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подскажите пожалуйста, кирпич с накаткой используется в кладке печи?
    И нужно-ли замазывать эту накатку в дымоходах?
    Он с трех сторон такой:
    А с четвёртой - такой:
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Такой отмыть не получится... Только под штукатурку...
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    рисуйте...всеравно без бутылки не поймешь
    рисуйте..топка без плиты и дверка с фронта требует совсем других размеров и форм. вы хотите что б ктото тут выложил вам схему всего этого дела?-так и скажите.
