Чем обшить цоколь фундамента из винтовых свай
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stranger21, 21.02.15.
  1. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    эппс не сползет если его как следует прикрутить грибками к обрешетке. только вот толку от такого утепления вряд ли будет, ведь там внизу предполагается щель?
  2. Pavel_Animatics
    Pavel_Animatics
    Pavel_Animatics
    Да, собираюсь на грибки крепить + клей-пена.
    А по поводу утепления - почитал/посмотрел кто как делает, наверное сделаю все как положено с отсыпкой и отводом воды и углублю ЭППС в грунт.
  3. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    тогда уж сделайте как задумали, только углубитесь в землю и сделайте теплую скрытую отмостку. пучить не должно. первый год для пробы можно только нанести базовый штукатурный слой и понаблюдать, а если все нормально то клеить плитку. и да, в таком случае обрешетку лучше делать из оцинкованного металла.
  4. Pavel_Animatics
    Pavel_Animatics
    Pavel_Animatics
    Спасибо за совет, пока время есть еще - поизучаю тему про отмостку.
    Про металл возник вопрос, не принципиально, но все же: почему лучше из металла?
    Я так понимаю, речь идет об оцинкованном профиле. Я собирался из деревяшки делать, обработанной антисептиком и битумной мастикой.
    А на штукатурку я не плитку хочу, есть желание ручками полепить. Имею скульпторские наклонности)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО ничего на таком цоколе штукатурно\плиточное стоять не будет (ну может год и отстоит) проходили уже.
    Самое оптимальное цокольные панели или что то по типу вент. фасада (не теряйте время и деньги с экспериментами)
    Не забывайте про достаточное кол-во продух./вент. каналов.
  6. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    метал в несколько раз будет долговечнее, поверьте. ну и не забудьте зачесать эппс со стороны штукатурки, взять стеклосетку не ниже 160 г., ну и штукатурку базовую, предназначенную именно для эппс.
  7. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Пессимист видит сложность в каждой возможности, оптимист видит возможность в каждой сложности.
    Уинстон Черчилль:)]:aga:
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надежды юношей питают.
    Вот по весне как раз буду сдирать плитку (керамогранит по цсп) с цоколя, наигрался с цементами буду панелями развлекаться.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    На моей памяти только один додумался сделать закрытый не продуваемый цоколь, и закрыл его еще и отмосткой что б вообще ни где не дуло, полы сгнили за год. Выпадал конденсат зимой, была повышенная влажность на трубах. Все заплесневело и сгнило. Он права еще додумался трубы отопления и горячей воды пустить под полом
  10. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    а кто скажет о достаточности вент. каналов ? т. е. если есть пятно застройки 10х11м высота цоколя порядка 50см. сколько и каких решеток нужно? :)
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    примерно через каждые 2,5-3 метра
  12. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    спасибо. :) беру на заметку. пока 2 стороны зашил и оставил зазор в щебенке в пару см. но хочу зазор убрать и сделать продухи :)
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @trinity0333, Лучше посмотреть сначала зиму как пучит) А то выломает нафиг:)
  14. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    ну базовую отмостку сделал там. Заменил на 2 штыка лопаты плодородку, потом геотекстиль, потом песок где-то 30-40см, еще раз геотекстиль и 10см щебня. пока все ок. никаких подвижек и пучений не наблюдаю :)
    да и фасадные панельки Docker - там полипропилен. оччень тяжело его поломать. гнется как хочет :)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Общая площадь продухов во всем доме должна равняться 1/400 от площади техподполий. А при расположении сооружений в местах с повышенной радиоактивностью – 1/150.
