Чем обшить цоколь фундамента из винтовых свай
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stranger21, 21.02.15.
  1. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Посмотрел выше предложенные вложения, у меня такая мысль тоже была даже купил хомуты, но я сделал по другому. Приварил обрезки уголка L 300мм на сваи на нужной высоте и на них положил брусок и саморезом прикрепил к уголку а верхний брусок прибил к обвязачному брусу. Для полноты поставил вертикальные бруски между ними через 1м.
  2. Алена05
    Алена05
    Алена05
    Московская область, Истра
    Добрый день! Не подскажете, как называется отделочный материал (конкретно такой под дикий камень), которым Вы цоколь закрывали?
  3. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    В эти выходные ездил на дачу. Землю вспучило очень сильно при летнем зазоре 100мм от земли до цокольного сайдинга в настоящее время остался зазор около 5 мм. Придется летом убрать землю для надежности на 5-10 мм. Смотрел у знакомых которым делали спецы из Украины (предупреждал хозяев и спецов) что нельзя что бы сайдинг касался земли не послушали. Местами оборвало вместе с обрешеткой, местами вспучило как живот у женщины на 9 месяце. Жаль что не было фотоаппарата может сфоткаю в следующий раз.
  4. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Наверное примерно вот так? зазор (между землей и выпущенной обрешеткой) оставлял 8-10 см. В итоге обрешетка еще на 2-3 см вошла в грунт. Ну и потом собственно начало пучить сам сайдинг. После оперативной пробежки с бензопилой, все пришло в норму ну почти. IMG_0759.JPG IMG_0760.JPG IMG_0758.JPG
    Я предполагал, что будет подниматься, но не до такой степени. Обидно, что именно та стена, мимо которой всю зиму не ходил. А на других как раз зазор был оставлен 12-15 см. Вот так.
  5. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    У них дом пока не обшит только цоколь но выгнуло еще сильнее
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @patentex, а сайдинг правильно смонтировали? Часто такой результат как на фото, из-за перетянутых саморезов или прикрученых в край
  7. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Ну да. Когда летом его нагревает мертво прикрученный то да. Именно так и выглядит. Когда увидел в феврале, сразу подумал на это. Но как бы монтаж был осенью, и собственно кроме мороза за это время другой погоды не было. А потом просто увидел выпущенную обрешетку, упершуюся в землю, сразу понял.
    Ну а так летом посмотрим, насчет саморезов. Все ж проконтролировать не мог, ибо не сам делал.
  8. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Подъем почвы вокруг дома прошлой зимой был более 20см. Тоже ломаю голову, чем в таких условиях закрывать сваи. Есть мысль сделать облицовку цоколя на рельсовых направляющих, чтобы зимой могла подняться вдоль облицовки стен, а весной опустить её обратно. Кто-нибудь пробовал такой вариант?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не легче заменить пучинистый грунт на не пучинистый (песчаная подушка) и отвести воду от цоколя.
  10. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    таким образом вы создадите корыто, ведь песок спокойно пропускает воду. касается глинистой почвой. и будет еще более пучинистый грунт.
  11. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    По объему работы? Однозначно не проще.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ребята вы ничего не путаете, грунт это вам не бабл гум он как пузырь надуваться не может.
    Можете проверить заморозив воду в стакане (замерзает вода в грунте и расширяется) в холодильнике.
    Вот что это у вас за вода в корыто наливается, а испаряться не хочет.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Огласите этот объеб работ. Отмостка и замена грунта отмостки это стандартная рутина в строительных работах.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это вообще из области фантастики, у вас походу газированная вода замерзает.
  15. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    а на штык лопаты достаточно грунт на песок заменить? :) грунт пучинистый, в пределах 3-5см по наблюдениям. пока 2 стены фасадными панелями зашил. буду наблюдать зиму. отмостки никакой нет. снизу 3-5см зазор от земли.
