Как грамотно развести воду из скважины на 2 точки
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Diwersant, 21.02.15.
  1. Diwersant
    Diwersant
    Diwersant
    Иркутск
    Добрый день. Прошу помощи, есть скважина в дом заведена подача воды по схеме: фильтр, реле давления (акваробот турби прес) гидроаккумулятор и к потребителю кухня душ и. т. д хотелось бы на огород вывести отдельную магистраль, в кубовую емкость а из неё насосом на грядки и дождеватели организовать полив. Есть проблема реле давления не включается срабатывает аварийный режим перенести его не могу когда монтировали (оно пластиковое сломали и склеили двигать боюсь, включать на прямую не удобно там перекрыть тут открыть и гидро удары. просто вода очень известковая а хочется миновать фильтра и га и подавать воду напрямую из скважины на огород в емкость как быть ?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... с этого места поподробнее.
  3. Diwersant
    Diwersant
    Diwersant
    Иркутск
    То есть из оголовка скважины выходит труба в дом мы ставим тройник и выводим трубу в огород потом включаем реле давления гидроаккумулятор разряжается в обратную сторону, а это модное реле давления показывает аварию мол из скважины идёт утечка и не поступает на неё вода.
    Прошу прощения за художество.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну и как Вам (модное) реле показывает аварию? На ж. к. дисплее или СМСит, или еще как нибудь ? Что за реле то такое - "модное" ?
  5. Diwersant
    Diwersant
    Diwersant
    Иркутск
  6. Diwersant
    Diwersant
    Diwersant
    Иркутск
    Может его отключить и поставить простое реле давления на тройник на выходе из оголовка?
    Вот в чём вопрос.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сорри, вот того не заметил (старый стал)...
    В общем эту "фигню" давно уже воруют у "Брио". Девайс откровенно "левый" и очень не любит никаких "параллелей". И тем более если насос от него находится ближе чем на 25 метров - однозначно будет "глючить". Для полива ещё "туда - сюда", а на дом я бы лучше сделал классику - Г. А. ...и все такое.
    С Уважением.
  8. Diwersant
    Diwersant
    Diwersant
    Иркутск
    Дома так и есть как на рисунке, а вот как на огород вывести что бы открыл кран и насос включился вода пошла в кубовую емкость набрал воды кран перекрыл, и раздавать по участку с помощью насоса из куба.
    Вот так хочу только не работает такая схема блок переходит в аварийный режим.
  9. Diwersant
    Diwersant
    Diwersant
    Иркутск
    Вот схема моего водоснабжения, всё что подрисовал не работает, как реализовать данный проект.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    До блока, категорически, никакого разбора не должно быть! Только после!
  11. Diwersant
    Diwersant
    Diwersant
    Иркутск
    А если купить простое реле давления и поставить его на тройник на оголовок скважины а тот блок который у меня отключить от сети, так можно ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Diwersant, тогда у вас не будет защиты насоса от сухого хода, что мешает вывести отдельную линию для наполнения бака после контроллера?
  13. Diwersant
    Diwersant
    Diwersant
    Иркутск
    То есть только так? Я просто в это мало понимаю, по этому и задаю глупые вопросы, а фирмы которые этим занимаются берут очень дорого, а объяснять не умеют, плюс строительство, это чёрная дыра куда деньги летят. Пытаюсь как-то выходить из положения сам, своими силами и вашими советами, за что огромное спасибо.
    Просто вода сильно ржавая, хотелось бы как-то избежать этого, чтобы в ГА и фильтра не шло большого объёма воды для полива, скважина 50 метров глубиной.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так, и фильтр перенесите после этой линии.
  15. Ivanchig
    Ivanchig
    Ivanchig
    Ленинградская область
    Вы правы, но мне кажется, что только для данного случая. Здесь не дает работать первичной схеме автора именно наличие обратного клапана в этом устройстве. Если заменить его на обычное реле давление и поставить в том же месте, то все должно работать. Разве нет?
